Вагонка "сушилась" на штапиках (5х5 мм) и внутри почернела! Сейчас положил на солнце и сушу.
РЕАЛЬНО ли спасти вагонку? Кто и как РЕШАЛ данную проблему. Планирую почистить шкуркой и отбелить ЧЕМ-ТО? (Посоветуйте из личного опыта). Восстановленную вагонку планирую использовать на покрытие утепленной монсарды и чем-то покрыть типа лака (Посоветуйте чем,чтобы дышало)
С благодарностью ко всем, кто поможет.
У меня в гараже почернела вагонка, которой стены обшиты. Это я сдуру её до самого пола прибил, оттуда она воды набрала. Отскрёб циклей, ничем не обрабатывал. Стала как новая. Вагонка берёзовая.
Если почернела не глубоко и на небольшой площади можно применить отбеливатель для белья. Просто помазать эти участки и чернота уйдёт.Правда он нарушает верхний слой древесины. Но тут не до выбора. Затем сверху тонитующее покрытие и лак. Сам делал, практически не видно. Правда вагонка внутри помещения.
Соляная кислота пищевой концентрации в количестве "пока не побелет".
Смачивать сверху или мочить в ванночке и класть на керамическую подставку.
Можно мочить прямо на стене.
Смысл в том, что бы выдержать во влажном от кислоты состоянии пока не станет вовсе белой.
Кстати таким же образом можно выбеливать разделочные доски.
Есть специальные щадящие древесину отбеливатели для потемневшего дерева (в том числе отечественные) - поищите поиском в инете. А на солнце зря положили - от Уф-лучей еще и пожелтеет
Да, представился случай попробовать "на себе"! Планирую купить отбеливатель жидкий(кажется Уфимский) для белья "БЕЛИЗНА" и попробовать его. Вот как его разводить водой или так кистью и потом смывать чистой водой? Ещё поробую питьевой концентрации соляной кислотой и может быть перекись водорода!
Чем посоветуете потом покрыть вагонку КАКИМ ЛАКОМ ИЛИ ПРОПИТКОЙ КАКОЙ , чтоб "дышала" вагонка ну и люди на теплой монсарде в своем доме. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
есть средства для отбелки древесины фирма "Менделеев" производит . Хорошо отбеливает. В потом обработаете ультра-антисептической пропиткой - все будет как новое.
Но мое мнение, это может не дать желаемого результата (а может и дать), либо стать дорогим удовольствием и по временным затратам и по денежным... Фифти-фифти...
попробуйте отбеливатель для древесины, есть такая Снегурочка2, полученный результат меня устроил.Единственно, что она используется с перекисью, сначала Снегурка, потом перикись, только не смешивайте, а то будет громкий бум.
Спасибо Всем за действительно ценные и полезные советы.Иней, Снегурочку не нашел.Испобовал перекись, хлоку, отбеливатели. Помогло: Укладывание вагонки на бетонный пол и обработка "БЕЛИЗНОЙ". Кисти "БЕЛЕЗНА" разъедает! Реставрация - после двух, ну трёх помазываний. Откровенно почерневшие вагонки отложил под покраску белой краской.
Neomid 500
Пробовал - результат отличный. У неомида есть и другие продукты.
Счас мне дом рубят (струганное бревно), местами посинело. Обработали - исчезло.
Хотел антисептиком обработать (Pinotex Base - но финский. Есть у нас в городе один магазин, где продают не эстонский) потом финишной покрасить. Но теперь думаю обработать Neomid 440 и потом уже финишной без базы.
Неомид 440 не требует быстрой покраски финишем - раз.
Гораздо дешевле других антисептиков - два.
По защитным свойствам не знаю - только прорабатываю вопрос. Если кто сталкивался с Neomid - антисептиками, поделитесь опытом.
HOMES написал :
.. день добрый! еле нашла Снегурочку. на выходных поеду на дачу, попробую что за состав))))))). После выходных расскажу. Кстати, нашла про Снегурку видео на ютубе. . видеоинструкция по использованию состава.
