Имеется чугунный радиатор при двухтрубном включении. Может разница давлений мала, но скорее радиатор имеет плохую проходимость. Заменить его не успел, начался сезон. Имею мысль обработать поверхность снаружи (а как еще) ультразвуком, как в соответствующих мойках. Т.е. через проводник этого УЗ или непосредственно. В хозяйстве есть ПЭП от бетономера, самого аппарата нет, но мощь у излучателя достаточная, Ватт ок.20 эффективной. Схему изобразить не проблема, но стоит ли? Надежда на то что отложения изнутри отвалятся. Хоть немного. Еще посещает мысль подавать через пробку для стравливания воздуха растор кислоты немного концентрированной, расторенное будет уходить в систему. Как думаете это возможно?
Serg SA написал :
Даже не мечтайте.Сделаете только ещё хуже. Основные отложения находятся в нижнем коллекторе,по концистенции они напоминают сверхплотный черный суглинок. Тяжеловымываемый даже простой водой. На вертикалях присутствует такая же "кака",но в меньшей степени. А сшибив её вниз,подумайте сами,какой произойдёт эффект. Но решать конечно Вам.Экспериментируйте. А вдруг ... !
Вода скорее сырая С отложениями знаком. Простое обстукивание молотком (без фанатизма) некий результат дает, но это чуть и субъективно. К сожалению конструкция пробки для стравливания не позволяет герметично подать под давлением раствор. Это я про растворить. А местный нагрев градусов в 200-300 может сдвинуть отложения?
