В частном доме стены планируется отделать гипсокартоном. Пришла мысля возникшие пустоты (между стеной и ГКЛ) заполнить штукатуркой.
Только чего бы добавить в смесь, чтобы снизить расход цемента и сделать ее теплее.
Зачем?
У моего друга спальня (частный дом) полностью обшита гипсокартоном.Прямо за гипсокартоном была размещена труба с водой идущая из под земли. Так вот, в 25-и градусный мороз вода в трубе замёрзла, в спальне постоянно было не менее +22С так как была трёхмесячная кроха.
Так что сантиметр гипсокартона как видите отделял от мороза. к чему ещё утеплять ?
засыпьте промежуток между стеной и ГКЛ керамзитом, лучше- крошенным пенопластом, или листовой пенопласт, или минвату, или ещё какой утеплитель
По поводу уменьшения расхода штукатурки, мастера, берите в руки карандаш: )) Армянская штукатурка. Рецепт.
На некое количество Ротбанда берётся примерно такое же колво сухосмешанного алебастра с мелкими опилками (тырса).
Всё это мешается всухую до получения однородной массы, затем запаривается водой с добавкой строительного ПВА или казеинового клея (эмульсия)..
И оп-ля : Ротбанд волшебным образом увеличился в два-три раза.)
В руках мастера- очень неплохая штукатурка по потребительским свойствам.
Ваше право.
Дом саманный , толщина стен где то полметра.Труба металлопласт диам. 20мм. Шла из колодца на глубине 1м,, расстояние от колодца до стены здания -3м.
AndyMirror написал :
С гипроком он будет на см больше. И будет настоящее масло масляное. Вот минвату разместить разумно.
Минвату не хочется по двум соображениям - из за экологичности, ну и тут же рядо целая темо про утеплитель изнутри, все не асилил, но понял, что минвату лучше снаружи.
serg12 написал :
10 см стены завалены... Если стены несущие, то жить в таком доме опасно для жизни!
Самая не ровная стена - с соседями (дом на 2-х хозяев), дому лет 50, стена получается волнами, корявая короче. Во время ремонта (меняли венцы) отдалбили старую штукатурку, стала очень хорошая слышимость. Понимаете, стена очень не ровная местами, и прилепить вплотную минвату кажется не реально, а вот замазать можно хоть что. Вот и хочу набить штапик, потом профили, проложить электрический кабель в гофре, и на это слой штукатурки сантииметров 5.
Можно сделать профиль в качестве маяка для штукатурки, закрепив профиль вплотную к стене, чтобы штукатурка была толшиной профила. Оштукатурит и крепит гипсокартон к профилям как обычно.
Стена в панельном доме утеплена снаружи, внутри эту стену хочу выровнять гипсокартоном на деревянных рейках, пространство между гипсокартоном и стеной хотел заполнить урсой гео, но это утеплитель, читал, что изнутри такую стену утеплять нельзя, смещается точка росы или типа того, будет сырость и плесень. Так ли это? На стене есть окно и батарея. Изначально от прежних жильцов между этими рейками был пенопласт, но плесени и сырости вроде не наблюдаю.
