Здравствуйте уважаемые! Частный дом. 2-х трубная система отопления. Верхний розлив. Открытая. Как и положено,в самой верхней точке стоит расширитель. Но вода в нём холодная. Смотрел у соседий. У них если не горячая,то очень тёплая. Скоро морозы,и расширитель может прихватить,т.к. он на неотапливаемом чердаке. Что мне делать? Где косяк? А то придётся в него кипятильник ставить. Помогите советом,плиз.
Закрыть то я его закрою. Но если будут сильные морозы,то стрёмно както. Вот именно,что над главным стояком,а холодный. Шаманство какоето. До радиаторов дотромуться нельзя,а он не нагревается.
Маловероятно. Воду заливал пару недель назад. Потом пару раз сливал. Устранял течи. Вода спокойно заходила в расширитель,и полностью сливалась. Схему и фотку вставить не могу. Я захожу сюда с телефона.
У меня в старом доме расширительный бачок стоит на неотапливаемом чердаке уже более 20 лет. Врезан в обратку, а от подачи идет трубка которая перегибается через верхний край этого бачка. Я так понял это типа предохранительного клапана если вдруг система закипит. Ну и даже в самые сильные морозы образовывается только тоненькая корочка льда. Единственное что я делаю, так это на зиму закрываю этот бачок старым тулупом. Так что повода для беспокойства думаю нет
Спасибо за советы. Укутаю его урсой,и буду надеятся на лучшее. Что то переделывать уже нет времени. Просто интересно,почему так получается? Чего ему не хватает...
Ему не хватает колебаний температуры в системе отопления, т.е. если котел будет работать циклами, с отключением, то при нагреве горячая вода должна выходить в расширительный бак, при охлаждении назад в систему, но возможно труба к баку длинная и все колебания совершаются в этой трубе и горячая вода не доходит до бака.
В прошлом году потек расширительный бачек.
Сделал из бака из нержавейки от стиральной машины(круглый). Соединил при помощи металлопластиковых труб. Укутал утеплителем, сверху пленкой, укрепил скотчем.
Сверху крышку утеплил пенопластом. Прошлая зима показала - все сделал правильно. Вода в баке чуть теплая. Врезка в подачу. Установлен циркуляционный насос.
