#2061702
Здравствуйте!
Вчера был в Харькове, ездил на Барабашовский рынок, мимоходом зашел на ряды, где мотоблоками торгуют, увидел там плоскорезы вот такие как на этом сайте На рынке правда там 2 вида лезвий, длинные как на фотки и короткие почти в 2 раза, хозяин лотка говорит, мол это для обработки междурядий, что тяпкой не намахивать. Вопрос, такой, ктонибудь пользовался данным девайсом ? Стоит его брать? Действительно полезная штука?
Заранее, спасибо!
Да, таких я не видел, а картошку пропалывать плоскорезами можно?
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Вещь нужная , но лучше бритвы
Здесь можно регулировать ширину захвата. Делал прополку междурядья и снимал дёрн в саду.
Amid3000 написал :
Конечно.Что я и делаю .Картофель, в саду , помидоры междурядья.У вас в Курске на рынке должны быть.Я покупал дополнительные бритвы на авто рынке - есть для сельхозтехники киоски , где есть практически всё или можно заказать.В колхозе у механизаторов можно спросить.
Ясно, спасибо большое!
2Amid3000
УДАЧИ.
tremal написал :
Согласен полностью. Такие как в 1-м посте по указанной ссыле не очень удобны. так как идет как бы бОльшее нагребание земли. У самого тоже бритвы как на фото у Тремал приведены. Тока ставить их с опорным колесом и в путь. Благодаря опорному колесу глубина обработки постоянная.
import написал :
Пробовал и с опорником и без.Главное наловчиться
Если пускать ряд картошки между колесами МБ, то опорник и не нужен. Будет мешать. Тремал, какая ширина колес в вашем МБ при обработке междурядий картофеля плоскорезами?
import написал :
Ширина междурядий 75 см , прополку делал на родных транспортных 34 см
У меня все по другому. Заводская межколесная ширина 70 см, причем нерегулируемая. То есть либо междурядья значительно шире надо до 1м, чтобы вписываться либо уменьшать ширину межколесную. Сейчас куплены другие втулки-переходники, уменьшающие ширину между колес, а также расчитанные также уже под любые колеса с МБ "Нева".
tremal написал :
Я такие сам сделал, только в середине "ласточку" поставил. Плюс этих ножей состоит в том что видно край,
