Здравствуйте!
Вчера был в Харькове, ездил на Барабашовский рынок, мимоходом зашел на ряды, где мотоблоками торгуют, увидел там плоскорезы вот такие как на этом сайте На рынке правда там 2 вида лезвий, длинные как на фотки и короткие почти в 2 раза, хозяин лотка говорит, мол это для обработки междурядий, что тяпкой не намахивать. Вопрос, такой, ктонибудь пользовался данным девайсом ? Стоит его брать? Действительно полезная штука?
Заранее, спасибо!
Amid3000 написал :
а картошку пропалывать плоскорезами можно?
Конечно.Что я и делаю .Картофель, в саду , помидоры междурядья.У вас в Курске на рынке должны быть.Я покупал дополнительные бритвы на авто рынке - есть для сельхозтехники киоски , где есть практически всё или можно заказать.В колхозе у механизаторов можно спросить.
Согласен полностью. Такие как в 1-м посте по указанной ссыле не очень удобны. так как идет как бы бОльшее нагребание земли. У самого тоже бритвы как на фото у Тремал приведены. Тока ставить их с опорным колесом и в путь. Благодаря опорному колесу глубина обработки постоянная.
Если пускать ряд картошки между колесами МБ, то опорник и не нужен. Будет мешать. Тремал, какая ширина колес в вашем МБ при обработке междурядий картофеля плоскорезами?
У меня все по другому. Заводская межколесная ширина 70 см, причем нерегулируемая. То есть либо междурядья значительно шире надо до 1м, чтобы вписываться либо уменьшать ширину межколесную. Сейчас куплены другие втулки-переходники, уменьшающие ширину между колес, а также расчитанные также уже под любые колеса с МБ "Нева".
