#2062423
Помогите с советом. Отделываю лоджию. Утеплил по формуле: слой пеноплэкса и пенофола в качестве пароизоляции, отапливать не планирую. Пол сделан из сосновой доски лежит на лагах (лаги подняты над фольговой стороной пенофола) все стыки проклеены алюминиевым скотчем, примыкания опорных бобышек ( на чем лежат лаги) пропенены. Можно ли в качестве чистового пола использовать ламинат? Не вздуется ли он зимой? Как отнесется к тому что иногда на лоджии будет сушится белье и соответственно накапает вода?
Если можно использовать то какую подложку применить?
спасибо
У себя сделал так. На бетон постелил 50 мм плотного пенопласта все щели запенил, сверху ламинат 12 мм.
2 года - всё нормально. Сушу, конечно, там и бельё, но после отжима стиралки больших луж не видел.
Под ламинат надо положить подложку из вспененного полиэтилена. Для помещений с повышенной влажностью есть специальный влагостойкий ламинат. Его основание зеленого цвета. -вот неплохая статья в которой подробно описан весь процесс укладки ламината
Вместо обычной подложки под ламинат можно использовать пробковую подложку
