#2062852
Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляют к напольным тумбам при установке гранитной столешницы?
  1. можно ли делать каркасы из Еггера 16мм?
  2. Заднюю стенку тоже из ЛДСП, а не МВФ?
  3. боковины, я так понимаю ставятся на дно?
  4. не пластиковые, а метал. ножки?
  5. может дно 18мм сделать?
    Что еще учесть нужно?
alla40 написал :
Можно.
alla40 написал :
  1. Заднюю стенку тоже из ЛДСП, а не МВФ?
Не обязательно.
alla40 написал :
  1. боковины, я так понимаю ставятся на дно?
На мой взгляд так лучше. Но есть вариант поставить опору так чтобы боковина и дно опиралась на опору.
Каламбурчик'с.
alla40 написал :
  1. не пластиковые, а метал. ножки?
Стоят и на пластике.
alla40 написал :
  1. может дно 18мм сделать?
Не обязательно. Если весь корпус из 16 плиты.
alla40 написал :
Крепление столешни к модулю.
KOX написал :
А это как?
KOX написал :
И это как? На сколько знаю верхние срезы боковины промазываются эпоксидкой и устанавливается столешня. И все.
alla40 написал :
А это как?
Вот так.
А столешню на эпоксидку?
Жесть. А если в процессе эксплуатации чего с модулем произойдет.
Как его вытащить?
Через планки либо уголки.
В столешне пластиковые дюбеля.
