Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2063106
День добрый товарищи мастера. Подскажите как лучше сделать.
Есть полированный кусок яблони, очень красивого цвета с переходами. Думаю использовать его для декорирования. Чем бы таким покрыть, что бы максимально сохранить его особенности. Бесцветный лак - это как самый последний вариант. Хотелось бы что бы дерево выглядело натурально, но при этом было бы защищено.
Спасибо.
Регистрация: 05.06.2009 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 290
ничто лучше хорошего бесцветного матового лака не украсит и не защитит вашу древесину яблони. Он сделает её объёмной, шелковистой и создаст хорошее долговечное покрытие. Если же нужно что-то экологичное, ну покройте специальным воском или маслом-но это ненадолго, периодически нужно будет обновлять покрытие, да и защита так себе.
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
Смотря где будет ваш кусок - если в доме, то масло для паркета очень выгодно проявит рисунок и при этом на ощупь будет словно ничем не покрытое дерево. Я пользуюсь твердеющим через сутки маслом Synteko, очень доволен, но в принципе есть и другие варианты.
А мне нравится смесь льняного масла и пчелиного воска. Только оно желтоватое, которое пищевое. В художественных салонах, предполагаю, прозрачное. Нагреваешь строительным феном деревяшку, промазываешь, излишки тряпкой вытираешь - и готово дело! На ощупь очень душевно.
Спасибо всем кто ответил. Провел несколько экспериментов.
Было в наличии
1 средство Balsin для обработки руженого дерева ( приклада , цевья )
2 паркетлак Bekkers ( так по моему)
3 тиковое масло
4 льяное масло
Самое минимальное искажение цвета дает паркетлак. Но не получается его нанести ровно, в любом случае видны мазки.
Из остального тиковое масло оказалось лучшим вариантом, искажает цвет дерева, но делает его контрастным и каким то бархатным. Так что пока так.
popupup написал :
получицца, если:
  1. разбавить на 5-10% 646-м чи чем указано на банке с лаком
  2. кисть с тонкой щетиной
  3. мазать нежно по ходу волокон
андремф написал :
получицца, если:
Добавлю - красить полусухой кистью, если надо, то в несколько слоев, давая высохнуть (т.е. не пытаться сделать толстый слой за 1 раз).
Trisha написал :
ну и я)))
Trisha написал :
Добавлю
высохнуть около суток, шлифануть нулевкой между слоями, так? нет, не так - получится лакированный обмылок, поэтому рекомендуем ОДИН слой полуглянцевого или даже матового лака)))
