это не хитрости, а долбанутости, мягко говоря. Лак для ногтей в скором времени облупится и попадет внутрь системы.
Есть дебилы, которые без трубореза обходятся, а режут трубу ножевкой по металлу. Это тоже по вашему хитрости?
Нету никаких хитростей. Есть профессионализм либо раздолбайство, третьего не дано.
Зря смеётесь господа, производители в своих инструкциях (да и на семинарах так же) настоятельно рекомендуют перед затяжкой вальцовочного соединения капнуть на вальцовку холодильного масла (соответствующего типу масла находящегося в системе) ...
Бориска66 написал :
Я так понимаю это чтоб не закусывало при затяжке?А если это будет другое масло? Его ж там мизер,да и в систему то практически не попадёт...
Flier написал :
Как ложка дёгтя в бочке мёда ...
Особенно если в POE попадёт минералка ...
Flier написал :
Если смешать 1 литр дерьма со 100 литрами мёда, то получится 101 литр дерьма.
Компрессору для смерти много не надо, лучше не экспереминтировать.
Два пузырька с маслом выдать монтажникам это копейки, а качество работы выше.
Можно еще что-то вроде тефлоновой пасты выдать, на резьбу наносить для предотвращения самопроизвольного откручивания. И будет вам щастье.
VeloMah написал :
была в наличии - Ротенберг; ваккуматор тоже
Да я так в шутку. Одно из предположений зачем лаком мазали. С другой стороны, если они трубки развальцевали, так чем бы то ни было и мазать нет надобности.
Слушайте, аж самому интересно стало. Как увидите этих НАНО-монтажников, спросите, чем все-таки намазали трубки медные. И для чего - не забудьте спросить.
А то глядишь, мы и от передовых технологий в климат. сфере отстали.
А вот то, что вакуумник был - это о многом говорит.
VeloMah написал :
торцы медных трубок мажут ... лаком для ногтей
Это звенья одной цепи,называемой российский дебилизм.Из этой же оперы мода в 90-х мазать аудио компакт диски зелёным фломастером по периметру,якобы для смягчения высоких частот и укладка кирпича или гранитной плиты на CD-плеер для более надёжного считывания трека.Из более прошлого - установка в гараже автомобиля на чурбаки на зиму,чтобы пружины не проседали,примеров много ...
vnipi написал :
на моих глазах лаком для ногтей - писал же; словами тоже говорили, что именно лак для ногтей - для большей герметичности
дескать когда гайки затягиваешь - сложно угадать, сколько еще крутить - можно сорвать резьбу
VeloMah написал :
Дилетантство, в инструкции прописан момент затяжки, если использовать динамометрический ключ, всё просто ....
Да и случаев срыва резьбы не припомню, лопаются гайки (коих у нормальных монтажников в избытке разных сечений в наборе инструмента) ...
Лак не самое лучшее, что можно под вальцовку захреначить, он скорее нарушит герметичность нежели её обеспечит, т.к. очень не любит термодеформации, а там она будет и не малая ...
Дикий + написал :
Это да- как говорится- век живи...
Естественно, я никогда не писал, что знаю всё (хотя многие кто со мной работают считают что именно всё) , я стараюсь узнать в этой отрасли как можно больше, поэтому продолжаю учится и ещё раз учиться ...
Бориска66 написал :
Сообщение от VeloMah
проверил инструкцию по установке - действительно указаны моменты затяжки (не ожидал от бытовой бюджетой модели)
