На этой электрической схеме квартиры рядом с УЗО стоят два значка:
I>- защита от сверхтоков, и IΔ- ток утечки
Как это понимать - что стоит диффавтомат с функцией защиты от КЗ (т.е. АВ +УЗО)?
Спасибо.
На этой электрической схеме квартиры...
Это какой то черновик.
Если речь об УЗО, то I>- максимальный коммутируемый ток.
Анатолий2 написал :
совершенно верно:диффавтомат
4Серый Дело в том, что в статье ("Не влезай, убьет!";
) шла речь только об УЗО, и вдруг ...
Анатолий2 написал :
Может это поможет, в соседней теме обозначения УЗО и ДИФ указаны.
На этой схеме вообще нет ни УЗО, ни дифавтоматов - только ВА. Но почему-то стоят номиналы по утечке. И почему-то освещение по двухпроводной схеме.
Impuls написал :
+1
Если не обращать внимания на то что неверно применены графические элементы
то Элементы с указаными токами 10 -300 мА должны быть диф. автоматами.
