Всем добрый день!
Люди помогите пожалуйста. Своими силами перенес с комнаты на балкон и удлинил батареи отопления в своей квартире,подача воды происходит сверху.приблизительна нарисовал схему , по какой схеме я подключил отопление.так вот начался отопительный сезон пустили горячую воду,краны на крыше все открытые, воздух стравлен, а батареи и стояки абсолютно холодные у меня и соседей снизу и сверху. Может я что тоне правильно сделал ????Посоветуйте пожалуйста схему при которой обе батареи были бы горячими. Спасибо.
2Андроид475вн, а точно у соседей сверху и снизу холодно?
Зайдите к ним, спросите, мол, я вот радиатор от общего стояка вынес на балкон, у меня теперь совсем холодно стало - у вас-то как, так же или терпимо? Тока завещание накалякайте предварительно.
По идее должно работать. Я видел разводки похлеще вашей и ничего - работали. Поймите, что искать надо не там где светло, а там где потеряно. Смотреть надо весь стояк, он весь проточный, а не только у вас.
На будущее, или сейчас, сделайте перемычку с кранами. Это позволяет поэкспериментировать.
И про сантехников: у меня жена вызвала, так он даже не знал где эти стояки проходят. А дом то панельный типовой, треть района такими заставлена.
Андроид475вн написал :
Добрые люди потому и не хотят быть Вашими соучастниками , что похожая трагическая история уже была :
На лоджию металопластиком были выведены радиаторы. Молодые родители выкатили зимой на эту лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. пластиковая труба лопнула и залила ребёнка кипятком ,спасти его не удалось.
Tehnik-san написал :
Это страшилки. Им следовать так жить вообще не стоит. Частенько прорывает магистральные водопроводы на улице - кипяток хлещет прямо в окна сметая всё кроме стен. Подмывает асфальт и люди проваливаются в кипяток. Со стен падает штукатурка и разбивает головы людям. Зимой сосульки. Машины вылетаю на тротуары и давят пешеходов.
Прорывает трубы и внутри квартиры. За ребёнком надо следить. Отводы на балкон (лоджию) надо снабжать кранами внутри помещения, со сгоном. На выносных элементах предусмотреть возможность слива жидкости.
существует штатныи инжинерныи проект дома и его переделка собственными силами ,с изменением и переноса магистральных труб ,приводит к разбалансировке системы в общем,вандализм
orinbasar написал :
Особенно в этом преуспевают сантехники обслуживающие данный дом.
Помогите и мне. Что-бы не плодить новую тему пишу здесь.
В 2-х к.кв в маленькой комнате и на кухне общий стояк для отопления (однотрубный). Сейчас батарея на кухне срезана (не мной, мне так досталось).
Решили заранее поставить на кухню батарею (а вдруг без нее холодно будет) и что бы потом (когда закончим ремонт) не возникало проблем.
Два крана на радиатор, труба, радиаторЮ крепление и прочее я уже купил.
Так вот меня мучает вопрос: а нужен ли кран на байпас?????
П.С. Помогите а то завтра придет сантехник ставить а я не готов!!!!!
П.С.С Или может краны до байпаса?????? (что-то я подумал) В общем как лучше или как надо.
Сообщение от Андроид475вн
Может я что то не правильно сделал ????
То что вынесли радиатор на балкон, у нас за такие деяния продают квартиры с публичных торгов
К сожалению не продают, а надо бы, одновременно с публичной поркой.
У меня в доме( хорошо не мой стояк) умельцы умудрились почти в каждой квартире стояки переделать ккому как захотелось.
В 5-ти этажном доме кусок стояка сталь( как по проекту, кусок стояка МП на обж. кольцах, кусок стояка полипропилен.
Когда задаешь вопросы Кулибинам кто надоумил, искренне не понимают
Умом Россию не понять.
Уважаемые 2WITUZ2Conix если можно еще спрошу.
Просто меня мучает в данном вопросе вот еще что :
Гипотетически если я ставлю 3 крана и все закрываю, то батарея в комнате будет работать как сейчас (очень там жарко даже с одной рамой и открытой форточкой) ( в ближайшее время там будет маленькое чудо жить), а если два крана -> то вода может бегать через байпас частично миную батарею в комнате, и там может похолодать??
Или я зря паникую?????
Заранее спасибо.
arbuzzzzz написал :
Будет холодно, и не только у вас, но и по всему стояку. По этой причине кран на перемычку запрещён. Но его многие ставят, чтобы можно было пускать теплоноситель только через батарею.
arbuzzzzz написал :
Если я закрываю краны на кухне (3шт) то становится все как сейчас, соседи вроде не жалуются.
Все правильно в этом случае вода идет к соседям чарез батарею в комнате ,стояк то один, если закроете на кухне два крана то частично вода пойдет по байпасу на кухне, но если параметра теплоносителя в норме ( а Вы пишете что в комнате жарко).то ничего страшного с батареей в комнате не произойдет хватит ей тепла.
Но все-же кран на байпасе ставить но нужно, не правильно это.
Попробуйте прогнать систему снизу в подвале со сгона (через шланг, на улицу или в сток ), заодно узнаете есть ли давление, и не закрыта ли вообще обратка. А если есть, то нужно ждать не просто до горячего, а что бы как следует всё прогрелось. Только перед сливом обратку перекройте, а после опять откройте. Ну и вообще обратите внимание на состояние тамошних кранов, осторожнее. Я так запускал один из холодных стояков, пришлось два раза приниматься, после первого опять остывал. Правда для этого нужно знать какой именно Вам нужен стояк (обратка), может кто знает из соседей, вместе прогоните, общая беда. Или к местному санте. обратитесь. В крайнем случае, хотя и не так надёжно, можно попробовать у соседей на этажах ( если у них есть сливной кран ) прогнать через шланг, в канализацию или в окно. В любом случае отпишитесь, как вышли из ситуации, удачи.
alice tracy написал :
Так как подача происходит сверху, и батареи абсолютно холодные, а не частично ( что при такой схеме вполне возможно), то всё что ниже, теплее быть не может, и на 2-3 этажа вверх тоже картина не изменится. В любом случае надо попробовать прогнать.
Спасибо всем за ответы.а продолжение такое.после моих не однократных жалоб в жэу по поводу отсутствия отопления пришли слесаря и прокачали стояк.скорее всего как говорил АлекТим,сам точно я не знаю так как не присутствовал.теперь вот в чем проблема.в общем обе батареи греют но не так сильно а к низу батарей еще меньше.еще заметил когда трогаешь стояк ближе к потолку труба горячая ниже теплей, а труба которая идет к нижним соседям после моих резисторов вообще уже комнатной температуры, как будто и нет отопления. Как такое возможно??? АлекТиму большое спасибо!
При таком подходе возможно всё - кто то не взирая на запрет, вынес радиатор на балкон или лоджию, кто то запитал водяной тёплые полы ,тем самым увеличив гидр. сопротивление всей системы , кто то поставил кран на байпасс и перекрыл его , а радиатор соединил МП трубой с сечением 8мм на фитингах и это сказывается для всех потребителей тепла, так чему здесь удивлятся - ведь надо начинать в первую очередь с себя
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
