#2065530
Пришла пора ставить ворота и калитку.
Колонны кирпичные, обложенные красным плитняком.
Осталось определиться с материалом, я вообще думал сделать стальные ворота из 2мм стали, но тут появилась идея сделать из дерева.
Сталь будет стоять 100лет, а вот дерево, есть сомнения. Что скажете?
делать будем сами
Вот колонны, - внутри двора. Там разломанный гараж, не обращайте внимания
Это уж как вам нравиться. А вообще дерево если его правильно обработать, пропитать и покрасить или про лакировать будет стоять довольно долго.
из дерева можно очень стильно забабахать. тем более при такой отделке столбов....
хороший блокхаус ( можно и горбыль отпидорить....) заточить сверху а-ля частокол.проморить или обжечь и покрыть лаком....... болты квадратной головкой наружу..... соседи от зависти переедут. можно ещё чего нибудь из ковки пустить. главное створки из негуляющего уголка делайте (для себя ведь...) 40-45. и по диагонали обязательно чтоб не провисало.
Я тоже собираюсь делать ворота и калитку из дерева. Буду делать из профиля а наполнение листвяк половую доску. Болты крепления будут кованные и плюс кованная полоса, ручки и вообще вариантов много. обработать все маслом для наружных работ.
металл сгниет, а листвяк останется.
Горын 68 написал :
стильно забабахать
+100
Дикий камень, дерево морилкой с лаком. Чего же боле?
Подсказка: только пару кордов в углах
Спасибо всем отписавшимся!
Сегодня купил материалы для сварки каркаса. Проф. труба 24 метра 30х60mm толщина 2mm, и уголок 8 метров 50mm
петли мощные
Вот такие мне нравятся ворота, именно вот эти чёрные детали ковки.
Очень классно смотрятся! Делайте такие и не прогадаите!
Амина написал :
классно смотрятся!
Не, ну, хорошие, конечно.
Только со столбами как-то не очень. Весь двор в брутальном стиле, а тут финтифлюшки...
Что-то посерьезнее надо, хотя бы по массиву ворот. Опять же календарь МАЙЯ заканчивается...
Тогда уж распашка наружу, фиксация от провала во внутрь. И не говорите потом, что так получилось своим родным. Что сэкономили 3 рубля. Вам что-нечего хранить.
ovetto написал :
вам нужны тогда короны на верх столбов-тогда а-ля ковка подойдет-что-то типо того
Загвоздка в том, что на короне есть рукав, который не налезет на плитняк. Он ведь строго под кладку кирпичную. А я поставлю колпак глиняный, какой есть еще вариант.
Смотрится конечно красиво
ovetto написал :
да размер любой-какой сам скомпануешь, обечайка под пирамидкой тоже элемент и размеры изменяемы
Tantal написал :
размеры изменяемы
Под "заказ" оформят как надо
Ну камень то без уровня, тут такой, там такой, где то чуть чуть торчит везде зазоры будут разные. А колпак глиняный ложишь и всё!
еще прикольно смотрятся неглухии а с заполнениями створки (условно открытые) на фото калитка , а внутренний периметр в последствии зашьется блокхаус.....
Сегодня сварили 2 створки калитку, завтра будем их уже навешивать! Завтра будет фото
Вот еще такие ворота мне нравятся, но это откатные.
ovetto написал :
уже навешивать
петли перед сваркой слегка прослабь, и забей в них любую смазку-если чуть перекос прослабленные будут работать на ,,микролюфте,, , а смазка хоть и выгорит,но не даст пробить ,,землю,, через петлю.
после сварки не торопись тормошить створки-пусть петли остынут.
Prominen написал :
Вот недавно делал такие ворота:
не пойму, коричневое это что? Профиль?
А я бы ковку чЁрный сделал
основной каркас. На петли повесили.
Вот сейчас вагонку поеду смотреть
колонны не до конца отделаны, не обращайте внимания
Смотрятся основательно. Только обязательно от провисания уголок приварите ! Перекосит.
Еслиб лист был - может и нормально , а наборный провис даст стопудово.........
от нижнего стыка воротин - к верхним углам по диагонали.
Горын 68 написал :
Смотрится основательно.
спасибо
Горын 68 написал :
Мы еще будем приваривать перемычки. К которым и будет прикручиваться дерево. Сами перемычки из стальных полосок 50mm ширина, 4mm толщина по 2 штуки на створку.
Под воротами оставили зазор 3см, зимы у нас европейские, снег даже в переулке с мужиками расчищаем темболее, за ворота еще будет делаться бетонный выступ на 2метра!
ovetto написал :
они для крепления
для жесткости они не ,, прокатят,,-и обшивка не будет являтся связью .
сам каркас является основоположником конструкции-у вас ,,полуфабрикат,,-может быть пока ???
Tantal написал :
Да, я так когда -то давно из дерева сделал, тоже думал, что перемычки удержат. Через три года пришлось снимать и переделывать. Обязательно диагональ нужно делать
Так и быть Придется приварить уголок
Просто мы с отцом хотим что бы сама вагонка была внутри рамы с лицевой стороны, как бы в ровень!
И поэтому внутри рамы уголок не получится приварить, только снаружи обратной стороны
Сергей Сазонов написал :
и диагональ обязательно с нижним упором в сторону петли (где столбик)
Сегодня съездил купил антисептик *вишня* он такой темный, и яхтный лак.
Евро вагонку тоже уже присматрели, завтра купим
надо еще камни доложить, на улице +30 работать можно
цвет антисептика будет такой:
ovetto написал :
цвет антисептика
Может по-темнее? На фотке гармония, да. Но там и красная облицовка на столбах, а Ваши потемнее будут.
да вроде такой же! Может быть чуть темнее, хотел вообще темный!!!
Появился вопрос на засыпку, чем прикручивать вагонку?
ovetto написал :
К уголку брусок на болты. Вагонку к бруску на шурупы. Есть вариации....
AMA3OH написал :
Так любая диагональ всё равно к столбику
От нижней петли, конечно, диагональ нужна
