Перед покрытием безцветным лаком пола из шпунтованной доски, хотел придать немного цвета с помощью морилки (а конкретнее ТОНОТЕКС орех). Никогда не работал с морилкой, тщательно подготовленная шлифованная не один раз поверхность и без того красивая, теперь испорчена очумелой рукой с морилкой.
Порывшись в инете, оказалось что нужно было предварительно увлажнить поверхность, использовать губку и похорошему надо было разбавить эту самую морилку раза в 2-3. Нанесен один слой, еще 2 слоя не хочется, да и запах убийственный.
Собственно вопрос:
-кто нибудь пробовал убирать высохшие пятна от морилки на доске (следы от кисти, подтеки и тд) с помощью ацетона?
-или может ЭШМ поможет?
так и потренировались бы предварительно на малоценных обрезках, рейках и т.п.
timkin написал :
Собственно вопрос:
морилка частично впиталась в дерево, орг. растворителями частично смоете, частично размоете, частично загоните краситель вглубь.
Механич. ср-ва ( циклевка, шлифмашины и т.п. ) дадут более гарант. результат, но ценой снятия слоя древесины.
iale написал :
да пробовал на остатках от шпунта, на небольшой площади то нормально как и должно быть. Здесь же пятна от неравномерности впитывания древесиной, особенно в районе сучков видно + следы от переходов между слоями... Я привел ссылку в которой утверждается интересное: "Во время отмывки смывается вся лишняя морилка, которая осталась на поверхности дерева и не впиталась. При этом резко проявляется рисунок волокон древесины и значительно усиливается его контрастность. Дерево становится гораздо красивее. Отмывку неводной морилки производят при помощи большого количества ацетона. Используют густую большую кисть. Для того, что бы действительно удалять лишнюю морилку, а не развозить ее по древесине...". Больше ни где про такой способ отмывки не встретил... Даже не могу представить технически как это возможно выполнить
2timkin а) вы наносили не морилку, а защитно-декоративный состав
б) нанесение морилки предполагает кроме всего прочего соблюдение определенных правил
в) марок ( основ ) морилок достаточно много и не все ссылки в Сети, а также "морилки", одинаково полезны
г) наличие в древесине твердых/мягких/смолистых/продольных/поперечных слоев также надо учитывать.
Попробовал уат-спиртом и ацетоном, смывает но не красиво.
Снял основные подтеки и пятна ЭШМ.
Покрыл хорошо разведенным ТОНОТЕКСОМ, лучший результат наносить кистью и затем вытирать (втирать) ветошью.
Вопросов больше нет.
