#2065806
Доброго времени суток!
Помогите разобраться.
Квартира в доме П46М 2003г. На вводе 1 фаза. Провод - 10мм2. Вводный автомат на 63А. Счетчик Mercury 200.
ЖЭК говорит что максимальная мощность - 11-13кВт. Электрик утверждает, что 25-30кВт. Кто прав?
Хочу ставить проточный нагреватель на 8-8.5 кВт + эл. плита и т.д.
А посчитать не судьба? P=U*I
В Вашем случае - 220*63=13860, т.е. 13кВт 860Вт
Косинус фи и прочие заморочки в расчет не берем
Если АВ с хар-кой С, то ситуация более радостная - 63*1,4*220=19404 или 19кВт 404 Вт
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
AlexMax написал :
Если АВ с хар-кой С
Это характеристика по КЗ, причем она здесь? 13,86 кВт. Можно уточнить у инженера ЖЭКа. А электрика - гнать в шею.
С математикой/физикой в школе проблем не было, на "характеристики АВ" это уже сложнее. Ок, спасибо. Буду выяснять характеристики своего АВ.
Ну вы уже определитесь
Impuls написал :
Может стоит почитать хотя бы .
lexus написал :
13кВт, но в зависимости от характеристики вводного автомата на некоторое время потребляемая мощность может быть больше. Самые распространенные автоматы с характеристикой С - дадут попользоваться 19-20 кВт где-то в течении часа.
Runc написал :
Может стоит почитать хотя бы этот faq.
В каком месте?
Runc написал :
Сами придумали или в утренних газетах прочитали?
Runc написал :
Читаем:
Нормируемые параметры для B, C и D следующие:
  • при токе 1,13 номинала - ТР не срабатывает в течение часа.
Т.е., для всех трех характеристик. Причем здесь конкретно С?
Runc написал :
15,66 - из того же "фака". И это в любом случае превышение разрешенной максимальной мощности (судя по номиналу вводного АВ).
Интересно, а счетчик с максимально допустимым током в 60А на каком потреблении как быстро сдохнет?
Impuls написал :
Если это любимые ИЭКи, то их С - 1,4 от номинала. ГОСТ, не ГОСТ, а у китайцев свое понимание этого документа
Вообще, это есть в ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1
AlexMax написал :
Тепловой расцепитель и электро - магнитный расцепитель разные вещи.
Я говорю о тепловом. О штатной работе электропроводки без КЗ
AlexMax написал :
AlexMax написал :
При чём здесь тогда "С"?
Давайте определимся с понятиями - э\м расщепитель - соленоид, который срабатывает от КЗ;
тепловой - биметаллическая пластина, которая при прохождении через неё тока нагревается ,меняет свою форму и размыкает цепь.
Значит, сработка соленоида от тока 1,4Iном - это подковырка камрадов, поскольку для его срабатывания должно быть выполнено условие прохождения определенного, причем очень немаленького тока для получения мгновенной индукции в сердечнике, достаточной для размыкания цепи. При небольших токах это недостижимо при применяемых конструкциях, поскольку для получения индукции, достаточной для размыкания цепи, обмотка должна иметь большое кол-во витков, что даст значительное сопротивление (и нагрев!) при последовательном подключении соленоида и невозможность сработки при параллельном из-за высокого сопротивления обмотки.
В одном из их даташитов я читал, что тепловой расщепитель срабатывает от превышения тока через определенное время. Более часа.
Impuls, avmal написал :
Извеняюсь, судя по время-токовым характеристикам тепловой расцепитель у них одинаковый (во всяком случае у Legrand).
SVKan написал :
А вот это действительно серьезно, счетчик на 60А и вводный АВ на 63А.
Runc написал :
Просто работа теплового расцепителя не зависит от характеристики АВ.
Runc написал :
Судя по ГОСТ, так должно быть у всех автоматов, принимаемых в эксплуатацию.
Runc написал :
У китайцев - зависит
А ставят, в основном, *ЭКи
Runc написал :
Абсолютно не серьёзно )))Счётчики примерно вдвое выдерживают перегрузку по току. В квартирах ставили 5 амперные и держали они по 20 ампер перегрузку влёгкую. Так что даже 4-кратную перегрузку...
Комментатор написал :
На них пишется 5(50)А или 10(100)А, к примеру. Первая цифра - ток, на котором показания наиболее точны (номинальный), вторая - до какого тока его можно эксплуатировать (максимальный ток).
Как-то так, если очень приближенно и не вдаваясь в подробности...
Значит 13кВт.
P.S. Кстати на автомате написано ИЭК, 380В (если это что то даст)
Runc написал :
Ещё об этом надо предупредить проводку.
AlexMax написал :
Ещё можно учебник почитать, так физика процесса описывается.
AlexMax написал :
Это рабочий диапазон (точные показания). Но раза в 4 его превышают.
lexus написал :
Это приговор, надо ставить другие.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
AndyMirror написал :
не понял. Витиевато мысль донести пытаетесь
За него лучше не лезть.
