Многие уже стали свидетелями моей глупости(или неопытности).
У меня трубы от стояка идут снизу вверх (так мне жэковские сантехники краны поставили). Купил я себе косые грязевики. Поставил. Поставил по направлению воды, как стрелка показывала. И не подумал, что косой отвод у меня вверх смотрит. Получается, что прочистить такой фильтри я толком и не смогу. Вся дрянь будет оратно проваливаться.
Трубы переделывать - не получится.
Посоветуйте пожалуйста как быть. Можно ли просто перевернуть фильтры (но стрелка, я думаю не просто так показывает, опять же грязь будет вываливаться вниз)? Бывают ли косые фильтры с отводом противоположным по направлению к потоку воды? Видел в интернете фильтр, с отводом под 90 градусов, но там сетка более мелкая.
Видел фильтр с краном вместо гайки. Видимо для прочиски под давлением. Может это в моем случае и выход.
Просто перевенуть нельзя. Если посмотришь на него изнутри (или просто откроешь для прочистки), то сам все поймешь...
Промывной фильтр перед счетчиком тебе ставить никто не даст.
Фильтры с отводом на 90 грудусов тоже будут сваливать грязь обратно.
Предлагаю оставить как есть. Если грязи мало (а в водопроводе ее не должно быть много), то будут стоять много лет и никаких негативных последствий не будет. Ну свалится обратно в трубу, ну поднимется потом потоком обратно. Чтобы забить трубу надо сильно много грязи...
На крайняк, можно будет попробовать промыть все (подсоединить шланг от косого фильтра в слив и воду открыть).
2 SVKan
Спасибо за совет. Видимо действительно ничего лучше не делать.
SVKan написал :
Да. Об этом я думал. Есть еще вариант, если плохо будет, то промыть все, сняв счетчик, и перепломбировать его. В любом случае раз в несколько лет счетчики меняют, или проверяют... Я не помню точно.
