#2066030
Привезли кухню, к ней прилагались вот такие регулируемые ножки, состоящие из двух деталей. Не пойму как их соединить.
Вполне логично, что деталь B крепится к корпусу, деталь A вставляют в деталь B
Но.... диаметр отверстия в детали A МЕНЬШЕ чем диаметр штырька в детали B. Как их запихать друг в друга? В спецификации написано что то типа "опора регулируемая под ЗАПРЕССОВКУ".
Второе, даже если их удалось бы совместить, то как обеспечить, чтоб при поднятии шкафа деталь A не выпала из детали B?
Вот такого вида у меня ножка. Т.е. деталь B в корпус еще вставляется.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Детали из разных комплектов ножек. Обменивайте.
Позвонил мебельщикам, уточнить информацию. Сказали, что нужно аккуратно ударом молотка соединять. Типа это сделано для того чтобы не применять винты для скрепления двух частей. Недаром видимо в спецификации они назывались "под запрессовку"
Пусть эти мебельщики вам продемонстрируют процесс. Оно должно вставляется руками и додавливаться.
Я все ж сначала еще раз попробую Вроде это уже не шарашкина контора изготавливала, а фабричная мебель. Не думаю, честно говоря, что они обманывают. Хотя всякое конечно возможно
chekalin-v написал :
Деталь "Б" вставляется в отверстие в дне (запрессовывается) каркаса и прикручивается к каркасу шкафа снизу, язычек на ней должен поддерживать боковую стенку...
Деталь "А" вставляется РУКАМИ (если она от этой ножки)... нижняя часть нодки на резьбе, для регулировки по высоте\уровню
Клипса, что на второй фотографии - вставляется в цоколь если он пластиковый (или прикручивается к цоколю, если он МДФ\ДСП) и цоколь защелкивается на ножку
у меня именно такие ножки стоят
На сколько туго деталь А должна вставляться в деталь Б? Если свободно, то она просто выпадет из детали А и ее надо дополнительно крепить. Вобщем прийду домой, еще раз попробую. Может вчера вечером уже ослаб я
Она должна вставляться руками. В крайнем случае можно додавить поставив мебель на ножки.
Нас то что убеждать, что её забивать нужно молотком? Это не соответствует действительности.
рукой она вставляется... достпаточно легко
эти ножки в ТБМ по 12 кажись рублей
там сопряжение конусное, чем глубже вставляешь тем туже... когда шкаф на ножки поставишь, то вставится доконца
Подробнее
Что оказалось. Штырь в детали В не должен входить в деталь А. Этот штырь вбивается внутрь и расклинивает ту часть, которая зашла в корпус, тем самым ножка закрепляется в корпусе без саморезов. Этот штырек соединен с деталью тонкм слоем пластика. Легким ударом молотка он отсоединяется от нее. Уже все успешно собрал
