Как правильно положить? Достаточно ли какого то эластичного клея?
Конечно же при условии, что пол не прогибается.
Знакомый делал на фанеру,клеил на смесь бустилата с масляной краской.
Площадь 10 кв.м. Выдержала 10 лет.
Можно привести примеры,какие клеи гдятся для этого?
А как насчет затирки? Тоже надо какую эластичную?
Или есть добавки для придания эластичности затирки?
Приклеить плитку на фанеру можно, но с учётом особенностей фанеры и основания из неё. ОСНОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЖЁСТКИМ, И НЕ ПРОГИБАТЬСЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. СЛОЁВ ФАНЕРЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х. ВЕРХНИЙ СЛОЙ СДВИНУТ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИЖНЕМУ СЛОЮ.
Обычно применяются эпоксидно-полиуретановые клеи: LITOELASTIK (LITOKOL), KERALASTIK (MAPEI).
Затирка эпоксидная, например LITOCHROM STARLIKE (LITOKOL). Цементная затирка выкрошится из швов, даже с эластификатором.
Добавлю, что на фанеру в обязательном порядке делать гидроизоляцию, плитка холодный материал, фанера - тёплый, про конденсат думаю знают все. Мы делали плитку на деревянный пол, правда он был со щелями, типа черновой, из обычной доски, чтобы не заливать много бетона или подсыпки не сыпать полметра, на первом этаже в частном доме. Лаги на столбики укладывали, сверху лаг - пергамин на степлер, затем сетка арматурная и слой бетона 6 см. Затем - выравнивающая стяжка, и плитка как обычно на клей. Шеф пришёл принимать, прыгал на ней как зайчик, а весит он немало, ничего нигде не прогнулось и не треснуло.
И ещё немаловажный момент. Для вентиляции пола в углах обязательно оставлять продухи с решётками. Всё это нужно для того, чтобы основа не была влажной и не подвергалась гниению.
2maSter402
Кухня 9 кв. м.,лаги 50Х70(плашмя) между осями 400,доска 150Х25 с зазором 3-5 , фанера 152Х152Х16 ( вдоль длины как раз 2 листа,по ширине
подрезка одного листа на 250,укладка вразбежку по ширине)
Я бы тоже под плитку стелил бы не фанеру, что-нибудь минеральное, ГВЛВ или СМЛ. Но сколько встречаю случаев. все почему то упорно стелят фанеру. Возьмите на второй слой на крайняк, OSB листы, они постабильнее будут . А фанеру резать на 4 или на 9 частей.
