#2204009
BSmaster написал :
Вполне возможно и глумление по этому поводу, совершенно не уместно.
А кто глумился?
Вопрос как и чем мылся застучавший двигатель остался открытым.
А "вполне возможно" можно нехилый список других, отличных от промывки, причин написать. И всё будет вполне возможно.
Повторюсь. Я неоднократно промывал двигатели своих машин и у меня ни чего не стучало.
Я полагаю, споры "Минералка или синтетика", "промывать или нет", "Что лучше - Mobil или Castrol" носят чисто религиозный характер.
Технические требования изложены в инструкции.
Отец мой на москвиче тоже салярой промывал 350тыс. без ремонта, после я на таврии промывал солярой 150 тыс. продал ещё тот кто купил 100тыс пробег потом расточка гильз колен вал не трогал и ещё 100тыщ.=350тыщ
Расклад такой 3 литра соляры в опустошенный движок не снимая мас.фильтра чтобы там масло осталось , залить на горячий двигатель дать поработать минут3-5 и слить . Иномарки не советую, а вообще каждый решает для себя сам.
Все это происходило в те мутные времена когда автол было единственное масло....
pechkin написал :
Чем промыл? Веретёнкой, пятиминуткой, соляркой, фейри?...
бл... растворителем 646 промыл!!!! Купил промывочное масло 4л (самое дорогое, не помню марку) , все сделал по инструкции: разогрел движок, слил старое. залил промывку, завел на 15 мин, затем слил, поменял фильтр, залил масло Лукойл полусинтетика, ВСЕ! а ЧЕРЕЗ 3000 СТУКАНУЛ.
pechkin написал :
нет 100% забились канальци какой-то дрянью (я сам видел в разобр виде)
Понятно, что мотор стуканул из-за того, что каналы забились. Только они могли забиться не из-за промывочного масла, которое так называется не столько из-за моющих свойств, сколько из-за своей недороговизны. Правильнее называть такое масло ополаскивающим.
И потом, 3 000 км для мотора это немало. Если бы промывка что-то и сделала, то это проявилось бы намного раньше. Да и к канальцам масло подаётся через маслоприёмное сито и через маслянный фильтр. Странно, по идее первыми (и последними для мотора) должны были забиться именно они с загоранием "давление масла"...
2pechkin
Клин загаженного ранее двигла после промывочного масла - весьма распространённое явление.
pechkin написал :
Когда масляный фильтр забивается, то открывается предохранительный клапан в фильтре и вся кака идёт в систему смазки без фильтрации.
Лампочка при этом может и не загореться.
pechkin написал :
Не всегда.
