#2067735
Вот уже несколько месяцев бьюсь с раковинной в ванной,которая располагается над стиральной машинкой.Дюбеля вываливаются под весом раковины и закрепить не получается.Стена из плиты(как правильно называется не знаю).От сантехники далёк.Но и спеца вызывать-жаба душит.Может кто-что подскажет?
Раковина вот такая.
Какой нестандартный крепёж можно применить? Готов рассверлить отверстия в кронштейнах.
Может анкера какие-нибудь поставить? Но толщина плиты я думаю не больше 10 мм.Всю голову сломал!!!!
Замените дюбеля на анкерные болты (сантиметров 8-10) - и ничего отпадывать не будет
P.S. К сожалению на рисунке плоховато видно - наверху у меня установлены анкерные шпильки а внизу - анкерные болты.
Джек написал :
Может все-же 10 см? Если толщина плиты 10 см (100мм) то анкера длинной 80 мм вполне получится установить. Ну а если плита толщиной 10 мм ( 1 см) то тогда сверлим насквозь и стягиваем обычным болтом с гайкой - подложив с обеих сторон широкие шайбы.
Ну если вскрыть нельзя и поставить за стенкой обычную закладную (доску) То ставьте обычные гипрочные "парашюты" , называются. После того как они за стенкой раскроются,то всё.
Вот ссыль на ОЛУ и подобную тонкостенную хрень :
Ну а про то,что ещё и шайбы к этому делу не помешают,думаю несложно догадаться. Есть ещё раскрывающиеся при затяжкы анкера,но они длинные и стену крошат.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20674
Джек написал :
Джек написал :
Если Вы уверены в толщине плиты, это асбоцементная плита...
В АЦ раковину установить — пара пустяков, на что угодно.
Подозрительная какая-то стеночка...
За ацеитом капитальный бетон на расст. 3-5 см, как правило. К нему и надо крепить.
NNN написал :
В данном случае стоит поставить распорные втулки, что бы не прогибать асбоцемент...
Alex___dr написал :
Да по всякому можно (длинный дюбель, деревянная пробка, длинный анкер и т.д.), я про суть...
NNN написал :
Пространство действительно есть.Я,правда не замерял сколько,но есть! Если до бетона немного,то попробую посадить на длинные анкера,или дюбеля.Но по-моему диаметр отверстий в кронштейне более 6 мм,не получится.Завтра займусь! Правда анкерами ни разу не работал.Но думаю-разберусь!
Всем огромное человеческое!
Вставил в отверстие вязальную спицу.Она упёрлась на расстоянии 5 см.Это случайно не стенка соседа? Если нет,то крепить думаю на анкера.Только поясните,как ими пользоваться!
Заранее благодарю!
От лицевого края плиты-5 см.
Джек написал :
Джек, такая установка не настолько простая задача, что бы можно было вот так просто объяснить удалённо....
Джек написал :
Но думаю-разберусь!
Если честно, я так не думаю.
Если бы могли- уже разобрались бы...убивайте жабу, короче.
Ну я-бы не сказал что устанавливать анкера так уж сложно!
В Вашем случае я-бы использовал анкерные шпильки (это такие анкера на которые гайки навинчивают) - т.к. монтировать раковину на торчащую из стены шпильку гораздо проще чем ловить болтом отверстие одновременно удерживая на весу тяжелую раковину. И еще есть один момент - анкерная шпилька цельная (с резьбой на одном конце и плавным утолщением с другой), а анкерный болт имеет еще и гайку - которая может провернуться при затяжке (и тогда болт будет не затянуть ни вывернуть - если трение резьбы болта и гайки будет больше чем трение гайки о стенки распорной втулки ) или банально вытолкнута криво вставленным болтом (и "поймать" ее и затянуть не получится без вытаскивания всех деталей анкера - а это будет затруднительно т.к. распорная втулка расклинена)
Во всяком случае шпильки я-бы рекомендовал ставить хотя-бы сверху.
А процесс установки анкеров такой :
Сверлим отверстие по диаметру анкера - чтобы распорная втулка входила в отверстие не болтаясь - т.е. с минимальным зазором. Можно и молотком забить - предварительно навернув гайку на конец шпильки (для защиты резьбы).
Потом наворачиваем гайку и начинаем ее затягивать - до тех пор пока крутится (но без фанатизма - т.к. можно сорвать резьбу ). Если шпилька вдруг начала проворачиваться то ее можно зафиксировать двумя навернутыми на конец шпильки и стянутыми между собой гайками. Далее все гайки выкручиваем, одеваем раковину и снова закручиваем - вот и весь процесс.
viksh72 написал :
Примеро понял! Огромное спасибо!
