#2067830
Всем здравствуйте. Пытаюсь сделать дома ремонт. Одна из частностей - пол.
Дом - Хрущеба, наверно самой убогой серии.
Пол - доски. Причем практически не скрипят. В самой большой из комнат (17м2) жена хочет ламинат (просто очень-очень хочет).
Собственно вопрос:
можно ли сверху на доски постелить ламинат? Если нет, то есть ли какой-нить вариант еще (скажем фанера на доски, а сверху ламинат)? Сильно задирать конечно не хочется, т.к. уровень пола будет выше других комнат - хочется перепад минимизировать.
Стяжку делать я не готов - наигрался в других комнатах, и еще на кухне предстоит (((
PS И еще маленький вопрос - думаю одну из стен зашить ГКЛ, т.к. она совсем в убогом состоянии - ровнять запарюсь. Можно ли направляющую каркаса прикрепить к доске пола?
Заранее спасибо за ответ.
Punker написал :
Если перепад плоскости и между отдельными досками не превышает 2-3мм на 2м, то можно, НО
Punker написал :
Может говорить о не жесткости конструкции пола, это может повредить замки ламината при нагрузке. Доски и лаги надо закрепить.
Punker написал :
Можно.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Orges написал :
Если фанеру не сильно толстую по всей площади проложить? 6 мм или чуть больше. Это не укрепит пол?
Нет.
2Orges
Спасибо!
