#2069109
Возможно ли использование в роли дрели-мешалки старой советской дрели ИЭ (400 Вт, 700 об/мин, патрон 16 мм, алюминиевый корпус редуктора, боковая рукоятка) для замешивания краски, шпатлевки?
Может быть и можно, если осторожно. Мой брат раз мешал Шитрок перфоратором, а потом удивлялся, откуда в высохшей шпатлёвке столько пузырей которые после зашкуривания приходилось опять замазывать. Пришлось объяснить что не нужно делать из шпатлёвки высокими оборотами "кислородный коктейль". Там были где то 800 об/мин., а какие обороты у нормальных миксеров?
Makita 6013B: 550 мин-1. Правда, мощнее ИЭ, - 650 Вт. МешАл Vetonit 5000 - чудо. Что до краски и шпаклевки, то 400 Вт более, чем достаточно. Не давить на гашетку и не мешать мешками.
satrap написал :
250-650
n-p-n написал :
ИЭ - 1035 , 1988 года вымешаны сотни мешков гипсовой штукатурки, шпатлёвки, тонны цементно-песочной смеси. Из ремонта только замена щёток. Современный образец этой дрели сдох после 200 мешков штукатурки. Хотя при цене в 1 т.р. окупается за 2 дня.
ИЭ-1022 ВУ2 (400 Вт, 1981 год) модернизированная - добавил регулятор оборотов (В 1983 году уже стали делать с электронным регулятором оборотов). Шитрок, ротбанд, ротгипс, универсаль, хп-старт, обойный клей, ЦПС и т.д. - нормально мешается при невысоких оборотах. В работе год.
