Помогите с выбором двухконтурного котла.
Попробую описать параметры помещения.
Частный дом отапливаемая плошадь 160 м2. (2 этажа и возможность подключения телого пола)
Возможность установки котла в 24 кВт (больше не пропускаю газовики).
Стандартный дымоход.
ГВС максимум 2 точки.
Ну и самое главное это цена (росийские варианты не рассматриваются)
Хорошо бы узнать какие есть проблемы в обслуживание и возможность оперативного ремонта.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!
НИ В КОЕМ случае не берите котел бюджетного класса (типа НоваФлориды), если дом на продажу то ладно.
Vaillant и только он. Немецкий котел на 99,8% (только реле протока делается в Китае). Собирается вручную ОДНИМ человеком, КАЖДЫЙ котел проверяется перед упаковкой по всем параметрам. Сервис в Москве на уровне.
Котел премиум класса. Стоит денег. У нас в Белгороде 30000р.
Levit написал :
Vaillant и только он. Немецкий котел на 99,8% (только реле протока делается в Китае). Собирается вручную ОДНИМ человеком, КАЖДЫЙ котел проверяется перед упаковкой по всем параметрам.Котел премиум класса.
Котлы выбирают по критериям типа - энергонезависимость, модуляция, отдельный теплообменний ГВС, качество и быстрота реагирования сервиса, мощность и прочая и прочая ...... "шильдег" идет в самом конце списка ....
На сколько я понял современных котлов не бывет энерго не зависимых...... все требуют розетки.....
ТП это как вариант то что на него нужна отдельная ветка со своим насом это я уже понял
Что такое битер?
Отдельный теплообменник на ГВС нен обязательно..... но если это очень важно для котла объяните плиз.
Битер-битермический теплобменник.Змейка трубы большего диамедра на отопление,а внутри у неё еще трубка -для ГВС.
Применяются для уменьшения габаритов котла,для исключения некоторых неудобных узлов в основном в котлах эконом класса.В условиях большого содержания извести в воде, выходят из строя моментально
Существуют варианты энерго независимых котлов,в т.ч. двухконтурных,т.е. с гвс,но это чисто рекламный ход.И эти котлы обязательно дороже Примерно в два раза.
При ценах на газ немаловажно наличие в системе насоса.Уменьшает расход топлива на 30%
Протерм - Словакия - концерн куплен Вайлантом, и существует независимо (пока что). Изоляцию бойлеров они в протерм вайлантскую правда ставят. Связи между заводами и сборками нету. 30 тыщ стоит у меня. Рекомендованная розничная для модели PRO - около 1100Евро.
да ПРОСТО человеку не нравятся и все. Как девушке сумочка )
Вайлант изобрел двухконтурник. Вайлант изобрел автоматический отвод воздуха от насоса в котле и все потом купили их патент. Наверно конечно какая ни будь Италия или Украина уже делает лучше котлы Факты в студию!
P.S. Так же все настенники Вайланта оборудованны двойными датчиками тяги, возмощность индикации текущего процесса на дисплей котла, двойной чип "просчитывающий" команды (функция дублирования процессов), а так же самый продуманная логика электронного управления.
Ни одного велосипеда марки ВАЙлант не видел.Хотя тоже ,вроде он изобрел...
Или Аристон? А может бакси? Не помню.
А цена на плату в 14 тысяч вас не смущает?Одного щелчка молнии где нибудь на соседней улице достаточно ,чтобы на эти бабки раскрутить.
Клялся Божился что на 2х заводах в Германии делают - и только реле протока в Китае. Ну газовая автоматика не своя, а Honeywell как и у всех котлов в мире.
"Производство настенных котлов Vaillant на старейшем предприятии в Ремшайде "
НЕ забываем что говорим мы о НАСТЕННЫХ газовых котлах. Где они собирают напольники хз
P.S. И еще один плюс Вайланту. Они перестали опрессовывать котлы водой! Только сжатым воздухом для предотвращения коррозии.
А на том семинаре ,дяденька не говорил,что эти котлы НЕАДЕКВАТНО работают в системах большой емкости(гидрострелку надо будет).И дымоход из-за новой двойной системы датчика тяги должен быть стандартный ,разумеется их производства ,как и стрелка.
Да у нас в Мутолово Один дождь за все лето,и надо же -на этой улице.Щелчек,и палаты нету, три штуки за раз.Толи в газопровод,толи в столб.Молния.
Предупрежу следующий вопрос-стабилизатор цел.
Согласись.Лучше котел купить за 15 тысяч,Чем плату менять за 14000.
Из любопытства-просто набери поиск "Котел после грозы"- расклад будет как на ладони.
