Здравствуйте! решил сделать в прихожей ламинат на стену где то 80-120 см от пола,а дальше обои. Знакомый сделал подобное на жидких гвоздях- вышло здорово, вот только он налепил немного горбатого-переход выполнил на аллюминиевых уголках. Вот у меня вопрос- как сделать красиво в том месте, где заканчивается ламинат и начинаются обои, ну что то вроде может уголка или полоски, не знаю, только чтобы не видно было шурупов и смотрелось не броско.это для меня важно, если кто что делал не трудно выложите фото. спасибо
ratnik.74 написал :
утром пришла идея! над ламинатом, до потолка прикрепить тонкие листы ГВЛ чтобы было в один уровень. В шов установить Т образный мебельный кант.
// идея хорошая, только затратно. лучше так:
olboi написал :
вообще-то можно плинтус подобрать с плавным переходом - будет как бы в раме
а вот
ratnik.74 написал :
Ламинат предназначен для пола, на стену лучше купить натуральные бамбуковые обои.
sunset написал :
глаз воспринимает цвет, рисунок, а не из чего сделано, я бы не замарачивалась, наклеила обои , по низу (от кота) можно пустить и ламинат в две его ширины
malaxit написал :
в две ширины мало- он на задние лапы может встать. надо по длинне на одну дощечку 1,2 метра.
ratnik.74 написал :
Сильно не бейте)))))))))))), но я бы кота, за неделю с помощю тапка и летающих предметов отучил бы хулиганить
уже 3 месяца учу, что то уже не делает, но обои дерет только в прихожей, там они флизелиновые, мягкие. закрою все это порно ламинатом и забуду)
Необходимо усилить старания!
Сегодня был в строймагазине, видел кучу багетов и каких то маленьких плинтусиков, ширина полки как раз под толщину ламината.
sunset написал :
значит это не решит проблемы,
закроете там ламинатом, он найдет другое место- где можно чесать когти,
купите лучше коту столбик для начеса когтей и проблема исчезнет
art174 написал :
Да все нормально., он не дерет обои в других местах, только в прихожей и вагонку на балконе. С ламинатом уже все решено по- любому, надо ремонт делать так как обои изодраны, заодно и его на стену прикреплю. вопрос только в цене. мне надо покрыть 8 кв.метров. ИМХО это уже в копеечку, поэтому и думаю 31 класс возможно устойчив к когтям
sunset написал :
дело в том что у меня кот обои рвет
sunset написал :
Начнет в другом месте драть ) Все стенки ламинатом закроете, начнет по шторам карабкаться ))) Природа у них такая по деревьям лазить... И тапок особо не поможет, вот "состарится" тогда может перестанет.
А по погоду стыка Г образный пластиковый профиль (уголок) под цвет. Если сильно ширкая можно подкоротить одну сторону и все. И на теже жидкие гвозди.
АнтонИгореви написал :
я купил ламинат по скидке castello сегодня. короче толщина 8 мм. думаю теперь может волной сделать к обоям=). внизу я прикреплю на обычные саморезы к стене, а потом закрою это дело плинтусом. а вот наверху наверное на кляммеры, и чем то надо закрыть.
Я бы и сверху прикрутил, и все это закрыл уголком ПВХ. Примерно как на картинке только ассиметричным. И все это примерно бы так собрал: обои наклеил чуть ниже уровня ламината. Прикрутил бы ламинат снизу и сверху. Снизу поставил бы плинтус, а сверху на жидкие гвозди приклеил бы ПВХ уголок
да, то что вы говорите это наверное действиетльно то что нужно. а Вот подскажите вот такую вещь: если мне сделать ламинат не прямым вверху а волной лобзиком выпилить, ну вы понимаете о чем я. как в этом случае сверху прикрыть?
Если волной...в общем есть такой пластиковый опятьже плинтус гибкий.
Сам не разу не использовал, но в готовых решениях видел.
Только тут вылезает стоимость и сложность крепежа(на гвозди уже не приклеить). Сам профилек стоит около 500 руб за метр. + крепеж.
По ссылке можно глянуть. Опять же нужно будет все вымерить (довольно громозкий)
Либо тотже ПВХ профиль гибкий. Плинтусная лента называется.
Тут с ценой попроще ) но вылезают ограничения в радиусе волны. Чем он будет больше, тем лучше. Но и естественно на маленький радиус приклеить впринципе не получится.
