Посоветуйте, люди добрые, как грамотно и технологично выполнить следующую задачу, а то сам несколько дней голову ломаю, а озарение не снисходит.
Есть стандартная абразивная лента от ленточной шлифовалки размером 75Х533 мм.
Необходимо ее нарезать на ленточки по 15 мм шириной максимально аккуратно.
Ножницами по металлу я уже попробовал, не здорово получается.
Из осмысливаемых вариантов:
1.Болванка на ф170 мм с натянутой на нее лентой и резка в токарном станке.
Засады: как сделать болванку распорной, чтобы обеспечить натяжение ленты и чем резать?
Болванка по форме ленты на шлифовалке и тупая нарезка по линейке.
Засада: нетехнологично и вряд ли получится ровно.
Нарезка на чем-то типа фоторезака.
Засада: образуются заломы на складках абразивной ленты.
Больше в голову ничего не приходит, помогайте........
Madman написал :
Болванку делать резиновой, можно наборной... Распор осуществлять осевым сжатием между двух шайб... Резать твердосплавным резцом, заточенным как нож для резины...
Madman написал :
А если попробовать надеть эту ленту на ЛШМ, установить машинку "вверх ногами", включить машинку на минимальную скорость, отцентровать ленту и уже тогда чем-либо осторожно резать. Графитовую пластину, что в машинке, надо постараться не задеть при резке.
ADM05 написал :
Не хотелось бы начинать резку по абразиву, лучше бы с изнанки да и резать чем? Резец как то закреплять надо.
Alex___dr написал :
А это как? Я имею ввиду какую форму должен иметь резец?
У меня была мысль использовать деревянную болванку и в качестве резца ролик от плиткореза в оправке. Резать надо с изнанки, главное прорезать тканевую основу ленты.
