#2073419
Доброго времени суток:
уложил паркетную доску люберецкого завода(который обонкротился летом) замок там шип-паз двухуровеный. То есть де факто и не замок) Собиралась очень тяжело..вообщем как результат на 30м2-клал паркетную доску на всю квартиру, в том числе и на кухню:
5-6 видимых щелей по 1мм
2-3 выпуклых стыка(не сильных, но ощутимых рукой неровностей)
При укладке нижний паз-заполнялся столярным клеем.
Верхний паз герметик клик гранд
А теперь нужна Ваша помощь, уважаемые паркетчики:
1) Как быть с щелями-можно ли заделать их пастой?см фото
Или посоветуйте другую альтернативу
2) Как быть с неровностью стыков, выпуклостью?
Пока как вариант: заделать щели пастой. дальше зашкурить выпуклость мелкой шкуркой.. пройтись лаком в 2 слоя..Доска уже лакирована п/матовая(заводская).. Что скажите?нужна ли тут лакировка?
Сделай перерыв в пару месяцев. Потом посмотри, скорее всего будет ясно,что эти щели ни на что не влияют.
Реклама
Сухая шпаклевочная смесь "ВОЛМА-Финиш"
СУПЕР БЕЛАЯ!
Финишная гипсовая шпаклевка для окончательной отделки стен и потолков.
Подробнее
а замазать их можно? просто пару щелей на самых видных местах..
Да и пока в квартире есть возможность покрыть лаком. А через пару месяцев диваны кровати..Уже будет проблематично..
и как быть со стыками?а точнее 2-3 выпуклостей на месте стыка-невидимых, но ощутимых на ощупь
makaolta написал :
если весь пол перешлифовывать будете, то замазывайте смело. А если хотите только локально покрыть лаком то места со свежим лаком будет отлично видно. Мое имхо оставьте как есть, а когда придет время перешлифовывать доску, тогда все исправите.
брр я имею ввиду замазать:
воском
пастой
то есть специальным средством для паркетной доски чтобы туда не попадала влага!
вот это средство мне нужно посоветовать-что подойдет?
makaolta написал :
Полы получается неразборные?
makaolta написал :
Герметика недостаточно что-ли?
makaolta написал :
теоретически - можно попробовать, если подойдет по цвету.
Но я бы не стал, т.к. после лака будет отличаться скорее всего и может вывалиться.
Щели лучше заделать герметиком для паркета (тоже будет заметно).
Иди залить клеем, смешать с древесной пылью, сверху покрыть лаком и зашкурить мелкой шкуркой.
makaolta написал :
Попробовать шлифануть мелкой шкуркой, сначала в незаметном месте.
Если известен лак и есть в наличии - чего бояться? его всегда можно нанести и после затвердевания шлифануть заподицо.
P.S по поводу страха:
makaolta написал :
ну у вас же везде
makaolta написал :
? Для воды не важно щель 1мм или 0,3мм
