Собираюсь ставить трапы дома. Найти тему в хорошо раскрытом виде не вышло. Значит, как всегда всё делать самому.
Сделал свой проект и поиск по форуму - результат - 270 тем. Буду фильтровать сюда потихоньку, думаю не мне одному пригодится.
Вижу примерный расклад вопросов такой -
Концепт - куда и как воткнуть
Уклон разводки - минимальный, понятно - чем больше, тем лучше.
Уклон плитки.
Выбор модели - у меня думаю решён уже.
Гидроизоляция - думаю мастика типа Аква + типа сухой смеси только гидроизоляцинная.
Обеспечение правильного входа в канализационный стояк.
Мой проект нацарапан на рисунке.
Возможно, поставлю ещё и обратные клапаны дополнительно к трапам.
Красное - старая арматура, чугунина 100 и 50, зелёное и чёрное (50)- добавлено мной.
Вариант мин. - удалить только старые 50, макс. - ещё и 100 тоже.
Точные границы 100 трубы не видны, они в кладке и под мусором в стояке. на днях разберу стенки и мусор и всё уточню.
Прежде всего, интересует минимальный рабочий уклон разводки и возможные проблемы с работоспособностью, а также как правильно очищать трубы. есть идея положить под них гидроизоляцию, дополнительно обработать стыки труб.
Вот темы на форуме о трапах
Про трап
Трап - После чисток(раз в год) появляется запах и долго не прекращается
Сухой трап кто использовал?
диаметр сливной трубы (чтобы она пропускала 45 литров в минуту?)
Канализация в стяжке ... вопросы
Кафельная душевая кабина - гидроизоляция и гидрозатвор + тёплый пол
Давно изучаю тему о трапах, но до сих пор не понял, как правильно установить трап в моем случае. Планируется кафельная душевая кабина в частном доме, пирог пола такой:
Бетонное основание первого этажа, 5-7см мелкого керамзита пролитого цементным раствором, 5см стяжки, 5см пенопласта, трубы теплого пола, 6см стяжки, плитка (пока есть только бетонное основание).
Ни как не могу понять, как в таком полу установить трап? Ведь пенопласт будет подходить к трапу.
Как выполняется этот узел на теплом плавающем полу?
И еще один вопрос, (может кто подскажет) одна стена душевой кабины будет из гипсокартона отделанная плиткой, эту стену нужно строить сверху теплого пола или до заливки теплого пола, что-то подсказывает что сверху, но если пол плавающий то появятся трещины где стенка из гипсокартона примыкает к капитальной стене, а также демпферные швы видь в них будет затекать вода.
А может лучше не заморачиваться и теплый пол сделать за душевой кабиной?
Да забыл сказать, что трап такой же как на фото.
