#2073549
Надобно повесить занавесочку на стальном тросике (1,5 мм).
Хочется иметь возможность этот тросик разъединять, когда нужно зановесочку простирнуть.
Чтобы занавеска висела нормально и не провисала, трос должен быть натянут. Один раз его натянуть не проблема: пара крючков при вворачивании в стены его растянут. Но как сделать так, чтобы его можно было периодически снимать, не откручивая крючки и сохраняя его натяжение??
Без прибора натяжения, будь это болт, крюк с резьбой или, например, эксцентрик, ничего не выйдет. Вы же не сможете натянуть струну руками так, что бы она не провисала.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
А зачем снимать трос? Надеть на него кольца с прищепками - и все.
Кольца с прищепками уже придуманы. Не интересно =)
Кольца да Но некрасиво
Насчет эксцентрика -- как оно выглядит?
Я видел нечто подобное, а Партнере, но там эти штуки больших размеров только, есть ли более мелкие экземпляры?
начиная от пружины и заканчивая блоком с противовесом замаскированным под горшок с цветком ))
Вот ещё придумалось... колки как на струнных инструментах
Эксцентрик - это идея, я их не видел для штор
А зачем сам тросик разъединять? Сделать один из крючков на нормальной резьбе. А в стенку чтобы втулка резьбовая вкручивалась. Крючок выкрутил - тросик снял.
Насчет втулки мысль интересная! Правда видел только на М8 и больше, для мебельных ножек. Меньше бывают? Надо внутренний для крючка около М3.
Насчет эксцентрика, я имел ввиду натяжитель троса, типа как на фотке. Но они только очень здоровые бывают вроде.
Возьмите да сами нарежьте метчиком.
serg12 написал :
А внешнюю резьбу под саморез можно нарезать? У меня врезать надо в ДСП.
Саморез - он на то и саморез, что он сам под себя резьбу нарезает. А винт - под него надо ручками нарезать. Зато потом можно много раз закрутить-выкрутить.
Мы про такую штуку говорим?
Она даже название имеет оригинальное, "бусола" Она вворачивается в дсп. (Правда тут не нарезка, а просто вставляется.) Чем можно наружную резьбу такую нарезать?
Если вбивать (как в примере на фотке), то, боюсь может выскочить, когда натягивать буду трос. Она для ножек мебельных, а они наоборот, еще больше ее в материал вдавливают, когда мебель на них стоит.
Это удобно будет. Зачем резьбу нарезать? Помните как в старое время делали, когда дюбелей и саморезов не было? Чтобы на стенку что-то повесить, били пробойником и молотком отверстие, заталкивали туда спички, и вворачивали шуруп отвёрткой. Получалось прочно. Поступите также, пробурите перфом отверстие, натолкайте туда спичек или дюбель большого размера загоните. Затем туда "бусолу" вкрутите, как в ДСП. А уже в неё крючок.
serg12 написал :
она не вкручивается, а вбивается.
Какое усилие натяжения должно быть? Пролет? Вес занавески? материал противоположной стены?,одна из них это ДСП, а другая? Чем колечки не угодили?
По сабжу предложу оставить в покое струну, а снимать саму занавеску в качестве легкосьемных элементов предлагаю сделать петельки из липучки (для одежды) их можно пришить или приклеить и сделать их минимально заметными. Сейчас этих липучек навалом разной ширины и цветом по цене 20р/м
Про липучки спасибо, подумаем.
Если по сабжу то с обеих сторон ДСП (ДВП), расстояние небольшое, 1,2 м.
Про колечки не понял?
hiker написал :
Сами же сказали
hiker написал :
hiker написал :
(ДВП)
ДВП это совсем никуда не годиться, надо что то городить
А вес шторки?
А, торможу
ДВП или ДСП честно говоря не знаю В общем одна сторона -- Икеевский напольный шкаф, другая -- столешница скифовская (кусок, используемый в качестве "ножки" -- вертикально стоит).
Вес небольшой, кусок 1,2 х 1 примерно. Тут скорее дело не в ее весе, а в силе натяжения тросика. Его даже при небольшом весе прилично натянуть надо.
hiker написал :
Шпилькой натяните.
Я так делал: брал струну и 2 отрезка по 15мм стальной трубки(можно медную) диам. = или чуть большего диам чем 2 диаметра струны, пропускал через трубочку струну и образовывал колечко, далее можно молотком заплющить можно в тисках сжать трубочку, держит отлично. Вешал шторку в ванной, натягивал струну так, что она звенела. Тянул анкером
Про "бусолу". Присмотрелся к конструкции, по всей видимости, под неё сверлится сквозное отверстие, и она действительно забивается в него с обратной стороны. Получается резьбовая втулка, в которую можно закрутить крючок с требуемым натяжением для троса.
Vidis написал :
Шпилькой натяните.
Да натянуть то натяну, я это уже делал, когда не надо было делать с возможностью разъединения.
Тут то требуется чтобы можно было оперативно его снять...
serg12 написал :
Да, именно так, только не с обратной, а как раз с той, с которой нужно трос натягивать. Ну... наверно выдержит
Я тока не нашел пока такого маленького диаметра бусолу. Пошел искать...
А она не выдернется? Мне кажется, если забивается, а не закручивается, можно выдернуть натяжением резьбой.
Да, я в предыдущих постах высказал сомнение по этому поводу.
Я видел такие же штуки, которые закручиваются.
Поищу нужный диаметр.
А ради чего нужны такие сложности с тросиком, проще никак. Где шторка будет висеть, не совсем понятно. Может просто использовать трубку, по типу круглых гардин. А её проще укрепить на держателях.
Татика написал :
+100. Тем более на метровом прогоне.
Трубка тоже рассматривалась как вариант.
Занавеска ниже пояса, поэтому когда ее возишь по трубке туда-сюда -- может соскакивать из пазов.
hiker написал :
чего соскакивать, из каких пазов???
есть у меня ещё советская гардина из трубки-нержавейки дя шторы в ванной - оч. интересная простая конструкция крепления! и ничего никуда никогда не соскакивало...
трубка в размер расстояния между стенами, в стены ввинчиваются шурупы с трубочками нар. диасетром=внутр. диаметру трубки-гардины, длиной милиметров 15. С одной стороны трубки-гардины вырез на полдиаметра и длиной=длине трубочки с шурупом, торчащей из стены. Сторона гардины без выреза втыкается на одну трубку с шурупом, а сторона с вырезом опускается на такуюже трубку сверху. Фиксируется конструкция дкор. трубками длиной ~20мм с внутр. диаметром=диаметру трубки-гардины. вот... описал, как сумел - фотать щаз лень!
Спасибо, прям умыли
Однако, правду говорят -- одна фотография стоит тысячи слов Или как-то так
В общем, попробую представить.
Примерно понял кроме пары моментов:
Marozoff написал :
Я так понял шурупы в отверстие трубки вставляются, но как они трубку удерживают?
Marozoff написал :
В общем что-то типа кембрика можно использовать с той стороны, где трубка на вырез ложиться.
С другой стороны ее и не надо фиксировать.
Marozoff написал :
Лёгких путей не ищу! Никогда!!!
Однако подпись Ваша смущает =))
