#2073691
Только что приходила девочка из квартиры этажомниже: "Хотим поменять стояки на пластик, нужен доступ в вашу квартиру..." Подробностей, естественно не знает. Пока послал. Чего от меня хотят? Можно ли вообще делать стояки из пластиковых труб?
мжно но не нужно... а девочка пусть меняет вам т что она то ниже вас живёт)
Реклама
Грузовик GROHE уже в пути!
Вы сможете узнать все новости, пообщаться с сервисным специалистами, а также попробовать продукцию в действии
Подробнее
bvn-2005 написал :
Чего от меня хотят?
Скорее всего хотят чтобы переход на пластик был на Вашей территории...
Да почему же, может просто она всех готовит к приезду бригады. Сразу у всех стояк порежут, новый спаяют. А "переход на ПП на вашей территории"- сомневавюсь - это надо ацителен и тд, много вони и смысла нет.
Dim_CA написал :
  • это надо ацителен и тд
речь судя по всему идёт о водопроводе...
При капремонте у нас в доме поменяли железо на полипропилен. Отлично.
главное в туалете "стояк" не меняйте на пластик... а то короб придется ставить... для звукоизоляции))
bvn-2005 вы выясните что и зачем. если замена всего стояка ХВС и ГВС на ППР, то дело политически верное, а если только врезка ППР в стояк для пары квартир - то овчинка выделки не стоит
NNN написал :
И кто при этом будет отвечать за этот стык "если что"?
Dim_CA написал :
Очень сомневаюсь, что соседи решили поменять стояк всему подъезду.
gugulaki написал :
Скорее всего именно это. Я хочу понять, зачем это надо?
Дому (и стоякам) около 20 лет. Пока проблем не было.
bvn-2005 написал :
И лет 40 еще не будут.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
bvn-2005 написал :
Если докажете, что стык не Ваш- а вопрос будет стоять именно так- то не Вы...оно Вам надо?
Как показала практика сварщики на срочный ремонт ппр стояков(замена по инициативе владельца) со сварочником для ппр не ходят. и иногда ванна может щекотатать(осебенно в старом панельном фонде)
Dim_CA написал :
Переход с железа на пластик в санузле посредством Гебо не приходилось лицезреть? Я видел.
А я с другой стороны баррикады
Тоже хочу поменять плачущий ржавенький стояк.... Соседа сверху правда еще не поймал. Но чую, что и меня туда же пошлют
_Дмитрий_ написал :
это - он течет или потеет? это разные вещи.
потеет видимо, но очень сильно.
за 2 дня набежало 2 литра (тряпочка снизу обмотана и конец в банку)
  • соседи сверху видимо меняли стояк года 2 назад, но трубу у меня в санузле не покрасили.
    т.е. с потолка торчит 20-30см трубы черной и со ржавчиной.... остальная труба покрашена и кое где есть "рыжие места"
2_Дмитрий_ займитесь вентиляцией санузла, и теплоизолируйте стояк. врезка ппр в стояках черевата нарушением суп
Юбер написал :
Только на той неделе меняли стояки 70 года рождения, так там так все ржавчиной заросло, что спичка едва пролезет.У меня дома поменяли на полипропилен, бесплатно, по городской программе.Сделано конечно не ахти, но в целом нормально и вода после замены чище стала и давление выросло.
Мирный написал :
А чем Гебо не угодила?Стоят по много лет и ничего.
Dim_CA написал :
Какой ацетилен? Болгарка, клупп и ППР фитинг-переход - типа
Это будет дешево и сердито, заодно и дерьмово...
2bvn-2005
Посылайте нафиг. Сталь в данном месте - на стояках - наше все.
Типовые геморы будут такими:
1) резьбовой стык
2) заужение сечения стояка (в фитинге, да и саму трубу могут взять несоответствующего диаметра)
3) дерьмовая пайка (хорошо - действительно хорошо - паяют ППР единицы, остальные гонют метраж), что опять-таки может заузить стояк и вообще...
4) хреновый материал
5) несоблюдение правил монтажа на предмет компенсации термических расширений и т.д.
В общем, хотят развлекаться - пусть развлекаются исключительно у себя. При этом если сделают - то я бы взял и настучал куда следует... за несогласованное нарушение проекта. Чтоб за их счет еще и восстановили сталь....
Dim_CA написал :
Стояк как общедомовое имущество при необходимости меняют соответствующие коммунальные службы. Притом они не договариваются, они просто оповещают - такого-то числа быть дома, обеспечить доступ. Я это проходил, у родственников меняли в ЖСК - сталь на сталь, кстати...
_Дмитрий_ написал :
Жалобу коммунальщикам. Не хотят решать - в письменном виде (два экземпляра, один себе) под подпись. Совсем не хотят - прокуратура ждет вас с радостью.
idv написал :
И кто этим будет заниматься, как Вы думаете? По моему всем пофиг, тем более что реальных рычагов для воздействия на нарушителей нет. Попасть в квартиру проблематично а уж добиться восстановления стояка вообще еще тот геморрой.
Единственно что в случае протечки самовольного стояка весь ущерб можно списать на виновника, а так - мина замедленного действия.
2_Дмитрий_ Поменяйте соседям сверху арматуру бачка и прокладки на смесителях...стояк потеть перестанет...дешевле выйдет...
WITUZ написал :
Решение суда, судебный исполнитель и бригада.....
Пофигу больше всего самим жильцам, как показывает практика...
NNN написал :
А можно объяснение с физической точки зрения?
Всем кто выше поменять или только ближайшим соседям сверху?
_Дмитрий_ написал :
плохо поменяли,либо на плохую, умерла труба за 2 года,не сталь,а химия имхо это не канденсат,это новыи головняк
idv написал :
Можно и без клуппа обойтись-разобрать до ближайшей резьбы, туда и прикрутить.
dmitriy81 написал :
резбу ближаишую можно и не наити и без клуппа и адаптора можно, с одним Гебо обжать за пластик и за сталь
orinbasar написал :
резбу ближаишую можно и не наити и без клуппа и адаптора можно с одним Гебо обжать за пластик и за сталь
А пластик-то зачем обжимать?Прикрутить на Гебо...
dmitriy81 написал :
в том то и дело ,что можно не только прикрутить ,но и обжать как за сталь
orinbasar написал :
Можно-то конечно, можно, но по мне лучше прикрутить на клей для резьб.
