Добрый день.
Полтора года назад установил колонку BOSCH GWH 13. Не сам, ставил специалист. Сейчас появилась проблема: приходится очень долго (секунд 30, мб больше) держать запальник после пьезорозжига. Также "фитилёк" (не знаю как правильно назвать) стал самопроизвольно гаснуть, после чего колонку снова надо разжигать. С чем это может быть связано и как исправить.
Буду признателен за помошь.
Запальник-фителек прочистить.надо.
А как и чем его чистить и от чего? И почему не разжигается?
Извините, что задаю такие банальные вопросы, но с этой техникой я не работал, а так как это газ, то хочется всё сделать грамотно. Либо если пойму, что нужно серьёзное вмешательство, вызову сервисного специалиста.
Снять и продуть.
В руководстве написано, что эту продувку может выполнять только сервисный специалист )
В чем же дело -пусть продует.
Дело в том, что для его приезда надо брать отгул и платить деньги ))
Спасибо за советы.
А какие еще есть варианты? Либо делать самому, либо вызывать спеца.
Все зависит от Вас. Можно и для замены лампочки вызывать специалиста...
Ну если продувка запальника аналогична по сложности замене лампочки, я попробую)))
Спасибо за советы, в трубке была пыль или что-то подобное, газ не поступал к фитильку. Сервис занял 15 минут. Достаётся запальник, правда, не очень просто.
Только после первой радости возьмите немного мыльного раствора и пройдитесь по местам соединения в трубке запальника, чтобы проверить на отсутствие утечки газа.
А там воздушный зазор перед трубкой запальника и никаких надёжных соединений не было. Конструкция такая. Фотку выложить не могу.
в трубочке сопло очень тонкое, по-моему самое тонкое из всех колонок))) потому на грязном газе и забиваецца...зато расход меньше))
