Маленький размер фотки...напишите квадратуру магистрального провода нулевого. И медь или алюминий? По алюминию можно PEN разделять на ноль рабочий и заземление если он 16 квадратов. Медь- 10 квадратов.
ЗЫ Да и тема, мягко говоря не корректно названа, т.к. "щиток" к которому собираетесь соединить защитный провод - не есть совмещение/объединение, наоборот - разделение/ответвление
))) Думаете если появится заземление то "подкорачивать" перестанет? Автомат сразу выбьет и пользоваться стиралкой не сможете. И если она "подкорачивает", то ремонтировать её нужно...ничего вас другое не спасёт.
Нейтральный провод N нужно подключить к нейтральному выводу после счетчика, в некоторых щитах бывает изолированная нейтральная шина от каждого счетчика, у Вас судя по фото, плохо видно, эти клеммы над автоматами, куда и сделано подключение нейтрального провода стиралки, возможно это панель этажного щита.
Защитный провод РЕ в этажном щите нужно подключать только под индивидуальный зажим к той части щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод 4-х проводного стояка.
r52 написал :
Штатного заземления в 9-этажке 80-годов нет...
Так как проектом не предусмотрено защитное заземление в старом жилищном фонде для обычных бытовых розеток, старый жилищный фонд отработал свой ресурс и скорей всего ни когда не обслуживался из-за чего качество соединений не соответствует как минимум классу 2 для заземляющих проводников, а по действующим нормам вообще запрещено использовать нейтральный провод 4-х проводного стояка для заземления электроприборов, то чтоб не стало хуже чем было нужно провод РЕ в подрозетниках и возле светильников, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, НЕ подключать, заизолировать, ни в коем случае не обрезать за подлицо.
В этажном щите РЕ провод обязательно подключать как описано выше!
r52 написал :
Стиралка уже подкорачивает
Нужно в первую очередь устранять причину, а не защищаться от последствий, тем более у Вас нет возможности сделать безопасное заземление. Стиралку в ремонт!
r52 написал :
планирую еще водонагревать использовать.
Водонагреватель в старом жилищном фонде нужно ставить только накопительный, не будет перегружаться старая проводка стояков, не будет моргания света при включении проточника, к тому же проточники критичны к давлению в трубопроводе, которое может быть низким на верхних этажах, а так же критичны к одновременному отбору воды более чем через один кран. С накопительным будет некоторый запас теплой воды в случае если по какой-то причине отключат воду. Единственое по запасу воды, подключать должен опытный сантехник, а то просто так накопительный воду не отдаст.
журнал Новости электротехники написал : Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережени, Виктор Шатров референт Ростехнадзора
Проточные водонагреватели являются приборами, создающими повышенную опасность и дополнительную нагрузку в питающих сетях, поэтому их установка требует соответствующей квалификации. (Дополнительно следует руководствоваться положениями «Методических рекомендаций по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителем» в части, не противоречащей действующему законодательству.)
Подключать водонагреватель нужно через диэлектрические вставки, как минимум 1 метр длиной. Для экономии места можно использовать коменсационую вставку.
r52 написал :
извиняюсь за маркировку провода стиралки...
Обязательно перекоммутируйте правильно.
r52 написал :
про узо слышал , но места для него нет и закорачиваить корпус см и с ним будет до 10-30ма ...
В действующих нормах только УЗО упоминается для повышения электробезопасности в старом жилищном фонде!
СП 31-110-2003 написал :
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Пригласите опытного электрика, чтоб он убрал старые автоматы, поставил DIN рейку и общее УЗО 30 мА и современные автоматы с характеристикой В, а в квартире боксик с УЗО 10 мА для стиралки и водонагревателя. В крайнем случае купите розеточные УЗО адапторы на 10 мА, для стиралки и водонагревателя, например УЗО-ДПА 16В.
Так как по выше описанным причинам опасно заземлять электроприборы класс защиты 1 на нейтральный провод 4-х проводного стояка старого жилищного фонда, нужно в такой ситуации применять розетки с раздельными механизмами, а так же использовать удлинители и тройники без защитных клем!
Защитные контакты в моноблочных розетках и удлинителях соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку или удлинитель с защитными контактами не подключенными по описанным причинам к проводу РЕ питающей сети, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех электроприборов класс защиты 1 включенных в туже моноблочную розетку или удлинитель с защитными контактами!
Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более силней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать!
Это относится к всем у кого по каким либо причинам нельзя подключать защитный провод в подрозетниках и возле светильников или вообще старая проводка без защитного провода!
haramamburu написал :
не коротило,пока pe стиралки висел на щите...
у стиралок внутренний фильтр сам создает напряжение 110в, за счет изоляции до корпуса доходит меньше 10 ма...
в любом паспорте к стиралке, водогрею прописано обязательно заземление
под объединением понимал : повесить pe стиралки на шину N
r52 написал :
До корпуса стиралки доходит меньше чем 0,5 мА. Если больше то это неисправность стиралки.
r52 написал :
В любом паспотре безграмотно переведено, написано про защитное заземление не компитентными в электробезопасности людьми. Само по себе заземление не защищает. Если и имеется в виду заземление, то это не тупое заземление на грунт, а защитное заземление которое выполнено с соблюдением многих пунктов действующих норм, а не безграмотно, как хотите сделать Вы в старом жилищном фонде, как минимум игнорируя то что электрохозяйство старого жилищного фонда отслужило свой ресурс и контакты не соответствуют классу 2 для соединений защитных проводников! Про прочий бардак что у Вас в щите и то что не соблюдаются процесуальные действия при реконструкции 2-х проводки на 3-х проводку квартиры вообще молчу.
r52 написал :
Так как Вы понимаете это будет еще намного опасней чем я предполагал! Коммутировать РЕ и пускать его через счетчик запрещено! В некоторых счетчиках даже есть светодиод аварии "земля".
Мне все равно, как Вы будете обеспечивать электробезопасность для себя и близких, я предупридил об опасности и указал минимальные не соответсвия действующим нормам сильно влияющих на электробезопасность и предложил самый оптимальный вариант для Вашего случая, чтоб повысить электро и пожаробезопасность в старом жилищном фонде, чтоб не стало хуже чем было!
Покоже не правильно описал свою проблему, еще раз уточню:
к сожалению,ни какой изолированной N шины в щите нет...
поэтому pe стиралки раньше висел просто на корпусе щита, но недавно отгорел N на старом пакетнике.
вызванный электрик из жека, заменил пакетник на 2 полюсный автомат( тип C)
после этого я снял pe проводник с корпуса и сейчас он не подключен.
но начались подергивания со стиралки, раньше при pe на корпусе не было...
Подскажите что делать в данной ситуции?
Приобретите любое брендовое ВДТ. Возможно у вас неисправность самой стиралки(пробой изоляции или тп). У вас разрывные стояки? или вы живете на верхнем этаже?
Токовыми клещами померьте ток на нейтральном проводе и померьте напряжение между щитом и нейтралью. Кстати у вас по всей видимости просто N
r52 написал :
стоит ли связываться с "брендами" iek,dekraft
Смотря что вы хотите получить. Здесь есть тема про Iek не хуже Legrand. Мое мнение: если стоит выбор "без защиты и автоматики" - с одной стороны, и под "защитой IEK, TDM, dekraft" - с другой стороны, то ставьте эти бренды. Но если есть финансовая возможность, то поставьте Legrand, Shindler (Multi 9, Домовой), АВВ.
r52 написал :
стояки разрывные
, ставьте реле напряжения и мощный брендовый контактор
Схема годится, контактор расцепитель-разъеденитель. Отключает(включает) цепь по команде реле. Например: напряжение растет до 300В>релюшка определяет что это поасно>дает команду контактору разомкунться(т.е. подает напряжение на его органы управления)> тем самым обесточивается вся ваша квартира
Выясните почему бьется стиралка! Поставьте на линию стиралки отдельное УЗО 30мА, если его выбьет, то стиралку в ремонт. При таком состоянии стояков, при обрыве ноля ниже на пару этаже, у вас на корпусе стиралки может быть потенциал от 0 до 380 В
Щиты, а стояки? Выделить из PEN стояка отдельно N, Pe можно только в удовлетворительном состоянии стояка и заземлителя. Уточните в вашей УК этот вопрос.
И пожалуйста исходите из принципа не навреди себе и ближним(соседям). То в каком состоянии ноходится фонд лачуг(жильем это назвать нельзя), можно только сожалеть.
2r52Если дом панельный, то
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
