Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь.
В многоквартирном доме месяц назад полностью заменили всю разводку отопления и поставили новые радиаторы. Разводку внутри квартир делали 25мм ПП трубой.
Подача теплоносителя нижняя. Квартира на первом этаже. В одной комнате от одного стояка через тройник запитаны 2 одинаковых стальных панельных
радиатора (РОСТерм/Eurotherm 22DK 500x900) под каждое окно. Оба запитываются снизу. На всех радиаторах стоят по 2 отсекающих шаровых крана. На одном из них стоит 20мм байпас. Тот, который без байпаса, "шпарит" по-полной, а другой с байпасом прогревается только сверху, а нижняя часть холоднющая. Воздух стравливал, полностью сливал содержимое, после чего радиатор моментально прогревался снизу вверх и через минут 5 низ опять остывал. Давление ~0.3МПа. Мастер, который всё ставил предложил поставить ПП кран на байпас и просто его перекрыть. Чувствуется, что он где-то накосячил и предлагает наипростейший способ исправить проблему. Вроде как приёмки работ ещё не было. По крайней мере я ещё никаких документов не подписывал. Что скажите по этому поводу?
PS. Извиняюсь за название темы, но как ни ломал голову, ничего умнее не придумал.
GreatSnake написал :
Конечно желательно рисунок или схему.Если от одного стояка разные ветки на эту комнату-то мне кажется и на другом радиаторе нужен байпас.
С начала делается проектная документация,(с расчётами,и самим проектом монтажа),а потом производится монтаж. А не сначала паяют а потом,разбираются в чем дело.
Ничего не понял в схемах учебника
Какое отношение они имеют к моему случаю?
Прямое,но понимать не Вы должны,а кто отвечает за монтаж.
sirius1206 написал :
Какая там документация-деньги государством выделены на это дело-вот и нужно успеть их "освоить" до конца года и отчитаться-что ремонт проделан.
Где?Если в #1-то все равно непонятно,желательно от стояка и далее
Хм, а вот с этим засада Зашито уже всё
Но с другой стороны, я выше указывал, что при полной "перезаправке" радиатора всё ок.
Верхний кран горяченный. Похоже проблемы в нижнем колене, т.к. подача, байпас и обратка примерно одинаково горячие.
На самом деле похожая ситуация и в соседней комнате. Но там радиаторы спаренные. И тоже прогревается только верхняя часть.
Конечно- кран на байпасе может поправить ситуацию.Можно попробывать также поставить внутрь радиатора дополнителную вставку на подачу на несколько секций снизу.Или сам байпас сделать трубой меньшего диаметра.
PS|Или еще вариант-вести подачу от стояка к дальнему радиатору диаметром25(и подключить по диагонали)-а к ближайшему к стояку сделать отвод.(можно с обратной стороны-т.е.получится тоже диагональ.Но конечно возможны различные и др. варианты.Например от последнего радиатора к первому только 1трубой верхнее или нжнее подключение и после выход тоже с верху на стояк.
У Вас три радиатора на одном стояке 25,а трубы хоть крепили. А раньше тоже одна труба шла на 3 рад,с под.с низу и таким количеством колен 90*
Потому что предложенный Вами вариант- нерабочий.
Он ничем про сути не отличается от того, что уже есть.
Мне неизвестны Ваши мотивы, но Ваши советы либо вредны, либо бесполезны.
Один этот чего стоит:
ribakow.fthj написал :
Сами пробовали? Может, поделитесь как в панельный радиатор удлинитель протока (это называется именно так, а не "трубка") поставить?
Нет, 2 радиатора (один из них на снимке) расположены под 90° со стояком в вершине угла. 2 других спаренных (на рисунке) на другом стояке.
Раньше ни колен ни байпасов не было вовсе. И соответсвенно проблем тоже. Подсоединены были сверху.
Вот объясните мне глупому. Как при подаче теплоносителя к нижнему крану радиатор в итоге запитывается через верхний кран и прогревается на половину сверху-вниз? Как в этом случае происходит циркуляция? Ведь нижний кран холодный, значит можно сказать, что закрытый.
И как не печально, получается что в итоге у меня остаётся только один вариант - поставить краны на байпасы. Насколько это может быть опасно?
И ещё, что скажете, если будет поставлен вот такой кран от Pilsa?
Может быть одной из причин заужение внутреннего диаметра в этом месте ИЛИ рядом при монтаже ППР-да и изгибов и углов слишком.
