#2074793
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по устройству наливного пола.
Решил использовать всё от "Основит" (из соображений что всё оно - грунтовки и пол должны быть между собой совместимы).
Хочу сделать «Основит Скорлайн Т-45».
Собираюсь делать пол в однушке 38м.кв. (дом 1980 года, панель П44). Заливать планирую по этапам: сначала кухню (7м.кв.), для пробы, потом комнату(18м.кв.), потом коридор (7,6м.кв.).
Правильный ли мой расчёт на комнату?
Минимальная толщина будет 3мм, максимальная 8мм. Значит в среднем 5,5мм. Если на 10мм надо 13 кг смеси, то на 5,5мм надо (13 * 5,5) / 10 = 7,15 кг смеси. И на комнату необходимо 7,15 * 18 = 128,8кг смеси и это = 6,43 мешка. Т.е. округлим до 6,5 мешков.
Правильно ли я понимаю технологию?
  1. Подмести от мусора и пропылесосить основание (бетонная плита перекрытия).
  2. Прогрунтовать пол грунтовкой «Основит Униконт Т-51» 2 раза с интервалом в 1 час.
  3. Затворить 2 мешка в баке: всыпать в 14,6 литров воды 2 мешка смеси (по 7,3 на мешок) и перемешивать 4-5 мин дрелью с миксером, потом оставить на 2 мин. Потом снова перемешать 2 минуты.
  4. Вылить готовую смесь на пол.
  5. Прокатывать её валиком пока готовится вторая порция.
  6. Всего 3 порции по времени 9 мин на порцию = 30 мин.
Будет ли вылитая смесь из первой порции через 30 мин сохранять свои САМОвыравнивающиеся свойства? Или лучше всё таки сделать 2 порции?
Какой объем бака в литрах необходим для затворения 2х мешков по 20кг? А 3х мешков? Где такой бак взять (сколько приблизительно стоит)?
Надо ли укрывать пол плёнкой (для набора прочности, дня на 3) после начального затвердения, т.е. после того как стало можно ходить?
Нужна ли демпферная лента если пол бетонная плита, а не плавающая стяжка? Ведь пол то расширяться без самой плиты не сможет.
Нужно ли после наливания пола перед проходом по нему игольчатым валиком разравнивать его раклей или он сам должен растечься как нужно во время обработки валиком? Чем можно заменить раклю?
Чем лучше заделать большие ямы и углубления в полу, а так же шели к соседям, чтобы смесь к ним не протекла? Надо ли грунтовать их перед заделкой и чем? Имеется ввиду из того же "Основита".
Нужны ли какие-нибудь маяки (типа шурупов с натянутой ниткой) чтобы легче было работать?
Чем еще можно облекчить сей эксперимент не в ущерб качеству при полном отсутствии опыта подобных работ?
Заранее благодарю,
с уважением,
Макс.
max_iii написал :
нет
max_iii написал :
мы замешивали в вёдрах от Шитрока
max_iii написал :
нет
max_iii написал :
да
max_iii написал :
можно попробовать гребёнкой для укладки плитки, но это не совсем то, и там есть свои нюансы...
max_iii написал :
можно тем же Основитом.
max_iii написал :
не помешают... да и результат будет более предсказуем... особенно, если в первый раз...
всё - к лучшему?
koris написал :
Сообщение от max_iii
нет
Блин а как тогда делать то если к выливанию последней порции - первая уже околеет?
Сколькими порциями (больше 1) можно работать для Основита Т-45 на 18 кв.м?
koris написал :
Я так понял это вёдра по 28 кг? и сколько туда замесить можно? получается 1 мешок?
max_iii написал :
работать надо как минимум вдвоём: один месит и подносит, второй - разливает и разравнивает. Здесь это уже много обсуждалось...
Например:
Правда, в некоторых темах один товарищ болтологией занимается с умным видом...
max_iii написал :
получается 1 мешок?
да
всё - к лучшему?
max_iii написал :
Правилом. А ещё лучше если приделаете ограничитель глубины с двух сторон.
Гы. Пока писал уже проспал.
Tile_EXP написал :
ПисАть быстрее надо
Tile_EXP написал :
имхо, далеко не всегда эти ограничители могут помочь...
всё - к лучшему?
koris написал :
Ну это я так для примера. Вот 5 ограничителей точно помогут. Правило не будет проваливаться на мелких ямах.
