Уважаемые форумчане! Помогите советом!
Надо паркетный пол, ранее покрашенный алкидным лаком косметически подреставрировать. Использовать лаки на основе растворителей "незя" (пол в детской), а хочется цвет пола более темный. Есть ли лаки на водяной основе цветные или с колером?
Заранее спасибо!!!
2RinkaS матирование поверхности увеличивает адгезию.
Кроме того, т.к. старый лак и Diamond Glaze - на разной основе, то надо проверить их совместимость и Dulux рекомендует наносить свой лак на чистое дерево.
Проблем с совместимостью быть не должно если взять алкидно-урет. паркетный лак с возможностью колеровки, например из линейки Виваколор:
водные лаки в основном колеруются специальной системой колеровки, которая растирается полимерно-абразивными дисками. далее наносится блокирующая грунтовка и акрил-полиуретановый паркетный лак
Никого не слушай ,ты никогда не растянешь пинотекс или антисептик по всей поверхности без пятен,если тебе все равно или ты постелешь ковер то в перед ,если нет то слушай :для того чтобы получить износостойкий и красивый пол лучше всего снять старое покрытие(после 2-4 и более лет это не так уж сложно,если не знаешь как,спросишь объясню )Для колеровки полученной поверхности после окончательной подготовки используй морилку на водной основе(легко нанести и запаха нет)Лак по окрашенной поверхности можно использовать любой,но я советую конечно водный(легко работать нет запаха)лучше всего полный мат(не видно царапин и неровностей пола)Так как у лака на водной основе сравнительно маленький сухой остаток 3 слоя желательно. P.S Удачи обращайся.
maxim111200 написал :
И лака самого тоже не видно т.к. полный мат это около 4 % блеска по глосс. Это практически не видимое на глаз покрытие, к тому же достаточно дорогое - около 40-50 эвро/литр.
Егор написал :
Обыкновенными пигментами водными из супермаркета они колеруются!
Для гарантии повторяемости оттенка в разных банках лучше обратиться к специалистам с колеровальной машиной.
Perfex написал :
20-25 ойро. К примеру pallmann pal-x nano экстраматовый ок 1000 руб за литр
Да єтот лак не очень дорог. Только не увидел, что Вы имеете ввиду под названием экстра мат, производитель не дал никаких характеристик этого однокомпонентного лака.
Я писал о 2-к Naturel Trae Lyx со степенью блеска менее 5%. Обіычно дизайнеры его полюбляют за это.
