#2075103
Здравствуйте!
Купил квартиру в новостройке. Изначально установлены стояки из оцинкованой трубы ДУ 25. Соседи снизу уже сделали ремонт и заменили стояки водоснабжения по холодной воде на полипропилен с наружным диаметром 32 и по горячей воде на медь с наружным диаметром 22. Соединения у меня в квартире. Их квартира на 3 этаже, дом 9 этажный.
Вопросы:
  1. Как отразиться заужение ДУ на 5 мм на жильцах верхних этажей? Будет ли хватать воды?
  2. Бывает ли гибкий полипропилен? Удивило что пластиковая труба имеет изгиб, но фитинги именно припаяны.
  3. Прочитал здесь что нельзя ставить медь совместно со сталью. Медный фитинг просто вкрутили в существующий тройник из стали. Это нормально?
  4. В случае подтверждения моих подозрений какие законодательные акты почитать для обоснования претензий? Ссылки в теме Своды правил не работают.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Хмельницкий Сообщений: 8901
Толщина стенки пропиленовой трубы (серого цвета) 4-5 мм. Посчитайте, какой будет её диаметр внутри. Эти трубы паяются спецпаяльником. И гнутся при сильном нагреве строительным феном. Прочность у них феноменальная - я когда-то молотком гасил по куску такой трубы довольно сильно, а он еле заметно деформировался. Железную такого же диаметра уже б давно сплющил в лепешку. И налет на них не образуется (кроме бактериального) - уж больно они скользкие.
Что касается горячей воды, то тут интересно получается: с одной стороны её объём в трубе меньше, а с другой стороны скорость её протекания возрастает. Тут уже нужны точные расчёты инженера-гидравлика. Зайдите в какой-нибудь проектно-строительный институт.
Медь нельзя ставить с алюминием - гальваническая пара будет, вследствие чего алюминий быстро разрушится. Особенно если кто-то сделает заземление в квартире на водопровод.
Tomkol написал :
А нет никакого заужения, всё в соответствии.
Просто есть ещё такой фактор как шероховатость стенок трубы и считать диаметр без его учёта некорректно.
Вообще то стояки это общедомовое имущество и самостоятельно их заменять низя.
Eugeen написал :
вы их не спрашивали ..нахрена?? они это сделали....
