#2075581
При монтаже системы отопления слесари сильно ободрали поверхность металлопластиковой трубы (посмотрел на срезе трубы - толщина наружного слоя где-то 1,5 мм, а глубина царапин около половины толщины слоя). Почти по всей площади трубы. Грозит это чем-то (уменьшение срока службы, или что лопнет в один момент) или только испортится внешний вид?
лучше не рисковать.. и заменить..
вот и вопрос - в чем потенциальный риск? Менять все очень проблематично - не потяну
Не критично.Оставь и забудь.
Это называется - мина замедленного действия. Обязательно потечет.
МП на отоплении стоит? Тогда даже если она идеально целая - ее надо менять )
Пижон +1
2mitin Если речь про ЦО, то там металлопласту делать нечего.
Если автономная система, то забить и забыть.
В любом случае, смысл наружнего слоя- защитить Al от повреждений. Задача алюминия- предотвратить диффузию кислорода.
А давление держит внутренний слой PEX.
Металлопласт стоит в системе отопления частного (нежилого) дома. Давление в системе, думаю, максиму 2 атм.
Тогда не забивать голову )
