#2075691
Уважаемые мастера,может у кого был удачный (или неудачный) опыт?Вобщем клиент захотел "тёплый пол",предлогает положить его на плитку (не хочет сдалбливать),а сверху снова положить каф.плитку.Что скажете,снимать,или можно оставить?
Буду очень благодарен за советы.
а в чем проблема старую плитку убрать? чем мотивирует заказчик? полчаса перфоратором помахать?, какая площадь? мороки меньше потом будет же...
SerzHik написал :
Ну,типа ремонт закончен,пыль осядет на стенах,мебели и потолке.
грунтовка для не впитывающих оснований или БК (хороший), клей подходящий для ТП, и плитка. есть клеи (и море), которые позволяют плитка на плитку.
gans gr написал :
+1
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/
gans gr написал :
А можно поподробнее,ну там,производителя или название?Наверняка,кто-то уже лепил так?
Или ехать в магазин и пытать продавцов-консультантов?
samatehnik написал :
полно разного.
я сейчас напишу, а у вас такого нет!
Бето- бетоно- контакт наверняка есть.
2.20минута, как пример.
gans gr написал :
Бетоноконтакт конечно есть.А клей какой,юнис-все цвета есть,или черсанит,какой нибудь?Или какой,другой?
А ролик не открывается.
Ну Вам же говорят, "спец.клей, позволяющий класть плитку на плитку". На ём должно быть так и написано.
Начиная от приснопамятного Атлас+, затем Сопро, Литоколовская линейка- надо выбрать, двухкомпонентный "Мапей".
Такие клея стоят от 800-1000 руб за мешок.
Юнис- это хрень и бодяга.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Алакс написал :
Вас понял,спасибо за конкретику.
ага, они такого наговорят - мама не горюй...
всё в голове (с)
Да можно и на старую, главное - убедиться, что она надежно держится на основании.
Загрунтовать плитку грунтовкой Eco Prim T и уложить мат теплого пола в слой клея Granirapid (толщина ок 10 мм).
На следующий день приклеить плитку на клей (сам клеил на Granirapid - Mapei). Швы между плитками не менее 3 мм (для плитки не более 30×30 см), затереть (опять же затирка у Мапеев Ultracolor Plus - закупался в одном месте сразу). Плитка не должна касаться стен и колонн (зазор 5-10 мм). Но пол включать не ранее, чем через 7 дней.
