#2077218
не кидайте камнями-
купил трёшку-ипотека-денги на подсосе...
хрущёвка-51м-все перегородки-гипс,а планировка-*опа.
полы-дерево-не скрипят-сломать не жалко-но заливать потом-денги...
могу ли я сломать кое -какие стены, и построить перегородки-оставив полы?
и если да-то как именно?
рвз написал :
да, если стены не несущие
рвз написал :
всё - к лучшему?
2 koris-СПАСИБО, но суть вопроса-как крепить перегородки к деревян. полам(двп на лагах) и можно ли так делать ?
p.s. с гкл не работал никогда...
рвз написал :
Вы же не сами перегородки к полам крепить будете, а направляющий профиль. Саморезами прикрутите
хорошо, если лага будет под тем местом-где нужно строить перегородку, а если нет? как закрепляться?
понимаю-это извращение( снеси полы и сделай стяжку-потом строй где хочешь!) но с бабками реально туго.
может кто-то делал что-то подобное?
не побрезгуйте набрать пару слов в сообщении
рвз написал :
Ну на лагах же ДСП лежит? ДВП не может там быть, как вами написано (наверное опечатка)
Вот и крепите профиль к ДСП не взирая на лаги. Вес не такой у перегородки будет, чтобы прогнуть ДСП.
Но если уж хотите подстраховаться, то на месте будущей перегородки сверлите ДСП, вставляйте капроновые втулки с внутренней резьбой и вкручивайте в них шпильки, пока они в плиту не упрутся. Лишнее болгаркой срежете.
рвз написал :
я делал перегородку, невзирая на лаги. Правда, пол был деревянный. Какой у Вас пол? Какой толщины ДСП? Полы зыбкие или как?
всё - к лучшему?
сверху именно дВ!п-что ниже-не знаю, но думаю,что тонкая доска на лагах .хату только что купил-там живёт дед,к-рый не в курсе.
Если имеено ДВП, то, скорее всего, под ней нормальные половые доски. ДВП - это жильцы настелили, очень популярный был прием, чтобы скрыть дефекты досчатого пола, не возиться со шпаклевкой стыков.
Ставьте свои перегордки смело, не думая о лагах; прикручивайте профили саморезами сквозь ДВП к доскам. Попробуйте вкрутить саморез - по тому, как он идет, почувствуете, что идет он все-таки в доску, а не просто в ДВП. Перегородка из ГКЛ легкая, и прочности досок в пролете между лагами вполне достаточно. К тому же Вы верхний профиль к потолку крепить будете (крепите тщательно); если доски под перегородкой слегка просядут, то часть веса перегородки сразу примет на себя верхнее перекрытие.
Профан27 написал :
используйте чёрные саморезы длиной 35 мм с редкой резьбой...
всё - к лучшему?
всем спасибо!
