#2078011
Собираю мнения за и против...
Полным ходом идет ремонт в комнате, дом сталинка 56 года, перекрытия плиты, старый паркет на лагах, суммарная высота пола от плиты до паркета 15 см.
На выбор есть две технологии, или делать нормальные лаги, покрывать фанерой, потом паркетная доска, или сухую засыпку + плита ГВЛ, потом паркетная доска...
Мастер предлагает сделать пол из гвл, однако спецы из проектного института (по совместительству теща:-) все в один голос рекомендуют сделать лаги, хотя бы даже потому, что при такой высоте засыпки она может начать скрипеть...ну и плюс увеличение нагрузки и изменение конструкции полов...
Сам пока склоняюсь к лагам, но есть сомнения..
Вот и хотел бы послушать мнения касательно сравнения этих двух технологий...еще раз подчеркну, что высота пола без паркета должна быть 13 см...
Высота засыпки максимум = 6 см.
При этом кладётся три слоя ГВЛ.
При большой толщине делают по-другому: выравнивается горизонт минимальным слоем ЦПС, потом кладётся нужной толщины пенопласт, потом двухслойные элементы пола из ГВЛ или широкоформатные листы ГВЛ в два слоя с перехлёстом.
Мне лично так больше нравится.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
FlagmanZ написал :
Нет, сухая засыпка при такой высоте явно не подойдет. Лаги - однозначно. А лучше фальшпол.
Кстати, если интересно изготовление фальшпола
Поднимет высоту хоть на все 20 сантиметров. По-моему, лучший вариант
