Прошу помощи!
Имеются литиевые батарейки и мультиметр. Как определить, какие живые, а какие умерли?
Пробовала измерять напряжение - везде одинаковое, 3.6 вольта. С током не поняла, все время показания колеблются.
Тестером Вы не добьетесь от батарей практически ничего.
Для тестирования батарей существуют специализированные инструметны,которые весьма дороги.
Ради примера посмотрите ссылку:
latona666 написал :
Для этого нужен аналоговый (стрелочный) мультиметр. На максимальном пределе измерения тока - обычно 1-1,5А. Кратковременно, один раз касаемся щупами батарейки. Если стрелка бодро и резво передвинулась к максимальному значению или даже зашкалила, это означает, что батарейка хорошая. Если оставновилась между минимальным и максимальным значением, то ровно настолько батарейка "хороша".
umps написал :
Достаточно в момент измерения напряжения дать нагрузку на элемент (батарею) при помощи лампочки накаливания (одной или сборки из нескольких лампочек), которая дает ток порядка половинного значения емкости батареи (элемента) и сразу будет видно состояние элемента. Если литивый элемент, например для сотового телефона емкостью 800 mAh, то он должен выдавать в заряженном состоянии порядка 3,9 вольта при токе нагрузке в 400 mA. Если элемент плохой или разряжен, то напряжение будет "проседать" до 3,3 вольт и ниже. Такой элемент надо заряжать. На полностью заряженном литиевом элементе обычно напряжение холостого хода порядка 4,2 вольта, при нагрузке у хорошего элемента напряжение не проседает более 0,1 вольта от напряжения холостого хода. Метал-гидридные и никель-кадмиевые батареи обычно проседают сильнее и напряжение на один элемент у них порядка 1,25 вольта под нагрузгкой.
