Добрый день!
От процессора к принтеру по какой-то причине была заложена в стяжке экранированная витая пара 8х0.5 (расстояние 4 метра). Со стороны процессора припаял USB разъем папу. Со стороны принтера посадил USB разъем маму с проводом 20см. на скрутку (не было мамы под пайку). Из принтера торчит провод USB папа прим. 1 метр. Все подключил - на экране сообщение, что устройство USB не опознано, и что одно из устройств USB работает не правильно.
Еще раз прозвонил всю линию - все ок!
Подключаю USB удлинителем длиной 6 метров принтер к компу - все отлично печатает!
Что может быть, что делать? (без ковыряния стен и снятия мрамора с пола).
Спасибо!
На плоском USB разъёме это средние провода.
Не используемые провода в externet кабеле имеет смысл соединить с обоих сторон с корпусами разъёмов.
Провод должен был целиковый от принтера до системного блока, в чередовании USB и externet кабелей нет ничего хорошего! Или на точках соединения разных кабелей ставьте USB хаб.
Никто не гарантирует, что на длине 4 метра будет работать самопальный usb провод. Можно попытаться переключить USB порт в режим USB 1.1 (Full-Speed) — 12 Мбит/с. Только похоже это можно сделать в биосе для всех USB портов. То есть USB 2.0 уже не будет, или для USB 2.0 можно поставить дополнительную PCI/PCI-E плату.
Если узнаете как в windows перевести отдельные порты в режим USB 1.1, обязательно напишите.
подавляющее кол-во производителей принтеров не гарантирует стабильную работу при длине usb шнура более 1.8м
это не значит, что не будет работать, но по практике глюки начинаются от 3м. конечно, многое зависит от типа провода
