#2081547
Всем привет!
На неровную стену клеится ГКЛ на Перлфикс.
Кто и как прокладывает кабель, и устанавливает электроустановочные в данном случае?
Заранее спасибо.
ilyasov1 написал :
Точно так же, как и на оштукатуренной стене - сверлятся отверстия под коробки и режутся штрабы под кабели, а потом штукатурятся.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Спасибо!
В своей голове других вариантов не нашел, хоть и сам клеить буду, все равно потом резать и сверлить.
ilyasov1 написал :
Можно ГКЛ не в стык клеить, оставить промежутки для укладки кабеля, тогда резать не надо будет.
2BigHarry
Можно, только штукатурить больше и тщательнее придется.
Лучше разметку сделаю и где будет разрезание ГКЛ, там подготовлю места для протяжки кабелей, таким образом штраба будет прерывистая, чтобы не сильно нарушать целостность листов.
Зачем Целостность нарушать.
Размечаешь места розеток выключателей(именно там где хочется) - делаешь дыры под установочные коробки - с запасом на 2-3 см.
Рисуешь трассы режешь стену если надо (уровень есть длинный - промерь где какой слой клея получится).
Крепишь провода. При наклейке листов замеряешь где будут подрозетники уже точно и короной делаешь отверстия на 68-70 мм.
Клеишь лист выводя провода наружу.
На жидкий гипс (если хочешь качество и для себя) вклеиваешь подрозетники.
Все
2Насяльника
Спасибо, буду делать так.
провода можно вытягивать наружу, а можно и осталять под приклеенным листом, в подрозетной дырке. Я бы оставлял под листом, т.к. торчащий потом провод будет мешать тебе сверлить дырки короной.
4eh написал :
А спрятанный за листом будет перерезаться коронкой.
avmal написал :
какой-то замкнутый круг получается, правда ? Попробуйте снимать палец с кнопки дрели сразу после того как вы просверлили дырку в листе гипсокартона
применяеиые у нас кабели в двойной изоляции СYKY - просто так тупой короной не перережешь
4eh написал :
Хороший у вас кабель - коронкой и арматура в бетоне перерезается, а вашему кабелю всё нипочём ...
да, кабель очень хороший. попробуйте с ним работать, и вы с другим монтировать не захотите.
4eh написал :
Название не подходящее, а вообще вот аналоги:
плавали - знаем. У ввг то оболочка к жилам приварена- не отодрать, то почти как резина, то дубовая , что нож не берет. Плюс сам кабель не круглого сечения по наруже, а как в термоусадку затянут - жилы отследить можно не вызванивая. таким ножем ввг не разделаешь..
название - это ж токо русским смешное. Остальные не жалуются..
Во дерёвня!
Харьков шоле?
Щаз. Не хами.
4eh написал :
Это вы кабель ВВГ пытаетесь описАть, а вам дали ссылку на аналог - ВВГз.
avmal написал :
вы хотите авторитетно заявить, что кабель ВВГз лишен всех недостатков, которые я пытался описать ?
4eh написал :
Несомненно.
4eh написал :
фигня. выводить нужно кабель в гкл чуть выше расчётного места и клеить. потом спокойненько сверлим и долбим нужное место и выводим туда кабель.
4eh написал :
Я предлагал сверлить короной а потом клеить дист
не заметил.
