То же интересует данная модель, особенно нормальный двуручный дизайн, который зачастую сейчас встретишь на УШМ с большим диаметром круга. Производство - не КНР.
По весу интересная и разночтимая инфа и сдесь ttp://www.makita.com.ru/catalog/model/420.html
Хотелось бы очень услышать отзывы владельцев.
Посмотрел цены на амазоне на америкоский вариант 5020 и 5020Y - в районе 150$.
Запчасти дёшевы, потому что могли сделать банально много - популярна. Либо унификация с другими моделями. Например похожа модель 9015А/B, родня 5020/5020Y и 6020/6021
Потом, как уже высказывал мысль, на 9565 могли в погоне за весом применять более хорошее железо, что позволило снизить вес при сохранении прочности, но чуть увеличило цену, хотя это всё рассуждения...
На русском сайте пользователю предлагали взять 6021, дополнительно купить защитный кожух от 5021 (около 200 р.) и использовать как 125, так и 150 расходку.
ttp://www.makita.com.ru/forum/viewtopic.php?t=657
Данные модели отличаются передаточным числом редуктора и защитным кожухом (внешним диаметром).
Алексей_К написал :
Правильное решение,цена вопроса 200 рублей,а возможности резки шире. Тем более,так понимаю,это 100% одинаковые машины.Интересно,кожух от 9565 подойдёт к 6021...
Алексей_К написал :
Suever написал :
+1 Это первая мысль, которая приходит в голову после сопоставления 5021 и 6021. По крайней мере в мою
Вот бы ещё то же самое и с электроникой, был бы хит (и я бы взял)...
Homemaster написал :
Глупо делать стабилизацию, а регулировку не ставить.
Почему? Для большинства отрезных работ регулировка оборотов вообще не нужна и даже вредна, а мощность двигателя и стабилизация совсем не лишние. О 180мм-230мм УШМ с регулировкой даже не слышал.
Хотя возможно двиг не так хорош, как хотелось бы.
Думаю, что дело не в этом. Просто данная машинка сугубо для отрезных работ и всё.
Для меня болгарка инструмент универсальный
Универсальность ослабляет ВСЕ стороны.
Лучше иметь несколько машинок.
Для шлифовально-обдирочных работ легкую 230-150УШМ на 1.8квт например.
Обороты низкие, запаса мощности дофига. Вес... по сравнению с нагрузкой от шлифовки незначительный.
"Лёгкая 230-150 на 1.8кВт" - это какая? Лёгкая - это до трёх кило.
GA5021С 1450вт 2.5кг (с сайта)
GA9010С 2000вт 3.5кг (с сайта)
При учете ПРИНЦИАЛЬНО большего запаса прочности и дополнительным 550вт мощности для меня выбор очевиден.
Для вас, видимо тоже, хоть мне и не понятен.
Думаю среди других брэндов найдется машинка 1600-1800вт, где малые обороты на выходе обеспечены не понижением оборотов ротора(а это перегруз и перегрев), а механическим путем. (редуктором)
А так то это все блаж, вы уж простите.
Почему Лепсе славится как неубиваемый инструмент?
Потому, что у них УШМ 1800вт весит 7.2кг.
Это старой серии. На счет новых 2400вт 5.7кг ничего не знаю.
Tipchic написал :
Я в курсе.
Tipchic написал :
Да, мне нужна лёгкая болгарка умеренных габаритов.
Tipchic написал :
Конечно, примеров масса. Более того, есть примеры когда выходная мощность соответствует показателям более мощных по потреблению конкурентов.
Tipchic написал :
Вы когда о болгарке рассуждаете, какие работы себе представляете?
Tipchic написал :
Про Лепсе я знаю очень давно, но к счастью мне такой инструмент ни к чему. 9069 лежит мёртвым грузом уже больше года после последнего применения. А более продвинутую Макиту я благоразумно продал до начала эксплуатации, иначе она бы у меня прожила до своего полного морального устаревания...
Господа, о чём спор, с регулировкой оборотов 9565CV...
Согласен что
Kvost написал :
Поэтому и
[*]Защита от повторного включения
[*]Контрольная светодиодная лампа, включения инструмента в электрическую сеть, меняет цвет с белого на красный при аварийных режимах работы
[*]Муфта SJS предохраняет машину и пользователя от резких рывков при работе
[*]Ограничитель пускового тока
[*]Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
Ювелирную резку в основном. Если на чистоту. )
Для меня моя 9558 это альтернатива дремелю.
В прочем кранцовкой на 100мм работал нынче.
Страшная машина... . На жаре 40 градусов сама была градусов 50.
Вы тогда в профиле список напишите, чтоб вам глупости, с вашей точки зрения, не советовали.
Suever написал :
Статор и на старых горел не плохо,правда на 2кВт.
Предположу, что из за отсутствия хорошей заливки.
Пилили бетон, повредили изоляцию, КЗ, перегруз, сгорание.
