#2081940
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, на какие моменты нужно обратить внимание при приёмке штукатурных работ, чтоб не "словить" потом серьезные проблемы. Из интернета удалось выудить только такие моменты - осмотр на наличие трещин, простукивание стен, наличие отклонений с помощью длинного уровня.
Вопрос возник, т.к. похоже, что мастера выполняя работы на втором объекте (кухня) по субъективным и некоторым объективным факторам то-ли устали, то-ли торопятся...
Вообще если бы кто-нибудь разложил по полочкам ответ на данную тему, мне кажется это было бы многим делающим ремонт интересно. Заранее спасибо.
Таблица №9
stay_with_me написал :
И так тоже нужно.
У вас цементная штукатурка?
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
вы с мастерами как договаривались, они вам штукатурку какого качества пообещали сделать? требуйте того что вам обещали!
Качество штукатурки договаривались на "улучшенное", ну и на словах, разумеется, что "все будет как надо"...
А как шпатлёвку проверять я сам не знаю (по правилам)
А делать нужно в идеале под лампочку.
Приложите свет к плоскости стены. Будет видно все неровности. А дальше уже сами решайте.
А завалы, если договаривались на визуальное выравнивание, никуда не денутся. Тут вам плоскость только остаётся смотреть.
Для проверки нужно правИло, желательно с уровнем, лампа, и пр.... Но для начала вам нужно внимательно прочитать тему :
Tile_EXP написал :
шпаклёвку под что? обои и покраска совсем разные поверхности. под обои вообще не стоит проверять, так, гладенькие чтоб были стены
под покраску, лампой можно проверить саму покраску а не шпаклёвку. чтоб проверить готова поверхность к окрашиванию или нет надо иметь опыт, чайник не разберётся ИМХО
Tile_EXP написал :
свет это ЖЖЖесть! правИлом проверять надо на ровность
ещё многое зависит от самого заказчика, есть такие придирчивые пипец
stroika написал :
Ну самые бугры и вмятины лучше видно. Если найти такое, то осмотреть повнимательней, а может плохо зашкурили, тогда как брак пойдёт.
Tile_EXP написал :
а лучше дождаться солнечного дня...
о чём речь? о штукатурке!
какой свет?... только измерительные приборы (лазер и металлическая линейка, правило и угол 90град. и т.д.), а также постукивание...
а вот при шпаклевании... и прожектор и солнце и т.п.
Сан-Сан написал :
Так я про шпатлёвку и говорил.
Сан-Сан написал :
угол 90град
эээээ..эт тока если договаривались под 90 выровнить углы!!!!!!!
смешали всё до кучи
последнюю фразу применять к оговоренному качеству, а то
stroika написал :
смешали всё до кучи
во-во, как еще про купюры не вспомнили
