#2083028
Ситуация следующая.
Доделываю ремонт. Поставил краны, включаю воду. На первом кране от стояка напор сильный, на втором, в полуметре, слабый. Давления не хватает даже что бы зажечь колонку. Есть предположение что в трубу попали кусочки засохшего цементаа... При продувке ртом, с открытыми 2-я соседними отверстиями (текущего хорошо и плохо) происходит затык. Чувствуется что в трубопроводе очень большое сопротивление и что в нем, что то, скорее всего, подвижное.
Трубопровод пластиковый, замурован в стене под плиткой.
Может кто подскажет как его можно прочистить химическими или механическими средствами не разбирая стен? Или со временем цемент сам растворится? (сколько времени надо)
P.S.: Оторвать руки тем кто делал ремонт - не предлагать. Сам знаю. Когда их найду, то так и сделаю.
Заранее благодарен
1). Можно загнать в трубу проволоку и попытаться раздолбить проблему,откачав крошки пылесосом. 2). Влить в трубу (предварительно надев; защ.очки,респиратор,перчатки) с помощью одноразового шприца электролит(забыл какая кислота) для автоаккумуляторов, кислота разъест цементный камушек за неск.часов.
Важно: от кислоты надо защитить:и плитку и стены вокруг водорозеток и латунные детали водопровода каким-нибудь герметиком или смазкой консистентной типа густого вазелина, потом длит.промыв водой, чтоб нейтрализовать кислотную среду в пластике,в который впитается электролит, надо в трубу после промыва залить р-р соды и подержать неск.часов.
Но неизвестно как пластик поведёт себя после электролита,поэтому труба видимо не будет пригодна для питьевого водоснабжения. В начале попробуйте все-жё проволочкой пружинистой и длинной "потыркать",авось разломается. Успехов!
mg написал :
Отсоедините 2ой кран и включите 1ый.МОожно попробывать и не отсоединяяя 2ой-но чтобы выход после него был свободный.
mg написал :
Так чего-ж не испытали пока не было замуровано?
ribakow.fthj написал :
Испытывали и все было ОК.
Отсоединять по одиночке пробовал. Завтра хочу попробовать продуть в обратном направлении.
Nitro написал :
С проволочкой тоже думал. попробую. но до места засора трудно добраться будет, это ж не канализация
Вот подумал о проволоке,если её заменить толстой, но гибкой и жёсткой струной от рояля/пианино.
mg написал :
химически - применить готовые средства для удаления цементных отложений на основе соляной, сульфаминовой и т.п. кислот ( например Atlas Szop ).
При отсутствии оных с меньшей эффективностью можно использовать туалетные "утенки", но именно кислотные.
iale написал :
Спасибо за совет. Сам об этом думал. Сегодня пробовал прочистить тросом (не очень жестким) - трос в забитое место не идет ни в какую
mg написал :
Как Я понял до ремонта всё работало ,если и забилось должно где то близко когда накидывают раствор
максимум в низ до колена или тройника. Был случай отделочник трубу залил силиконом с дюбелем и установил плинтус, у Вас креплений нет, где идут трубы
Насколько я помню. Еще недели 3 назад все нормально работало, хотя все уже было давно смонтировано. Как я понял, кусок был в трубе, а теперь он оторвался и где то в перегибе забился... Надеюсь это не селикон
Отсоедините начало трубы а через выходной конец подайте воду. Может в обратном направлении выскочить.
ssrr написал :
Могли куски и при монтаже попасть,и продуть ртом трубу с водой трудно, конечно сопротивление будет.Проверять трубы надо без смесителей (чтоб исключить их насчёт не исправности) ,можно и краны угловые выкрутить если есть ,и закрутить шаровые полно проходные,но в первую очередь проверяется сеточка на смесителе(гусаке)
mg написал :
Ну если там всего полметра-чего трудного прочистить?
ssrr написал :
отсоедините начало трубы а через выходной конец подайте воду. Может в обратном направлении выскочить.
Уже ищу шланги для этого
sirius1206 написал :
Проверяю все без смесителей. При пробе со смесителем, на сеточке одного из них обнаружилось приличное количество мелких кусочков цемента. Смесители снял.
Трудность заключается в том, что этот кусок не прямой. А если чистить его через одно из отверстий для подсоединения воды, то участок получается П образный в плоскости стены, причем концы для подсоединения воды загибаются в другой плоскости (перпендикулярной плоскости стены)вот и получается что на этом участке как минимум 4 излома в 2-х плоскостях.
mg написал :
Попробуйте тросиком диам.5-6мм.Только конец заделайте чтобы не царапал и не упирался.И вкручивайте его в тех местах-где он не лезет.
mg написал :
Чем можно прочистить пластиковую трубу холодной воды?
Да, проблема.Попробовать рояльной струной, предварительно залив химию и обязательно найти умельцев, делавших ремонт.
имхо - струной/тросом бесполезно.
только химия. закрыть ввод и лить кислоту.
еще вариант - компрессором дунуть.
Alex/S написал :
только химия.
Химия-пуп земли? Почему это тросом 0,5м не прочистить.Нужно только знать как это правильно делается.И учесть изгибы и материал трубы.
да не повернет трос, упрется в шов труба-уголок
Alex/S написал :
Так конец троса нужно заделать чтоб не упирался.
ну-ну...
в железную, гнутую полдюймовку с двумя поворотами трос лезет еле-еле или вообще не лезет. с одним - да пропихнуть можно.
но! даже если и пролезет, то расколотить препятствие ИМХО усилия не хватит.
а чем проблема утенка на сутки налить?
еще вариант - компрессор.
открутить трубу на вводе в квартиру, и гонять туда - обратно
авось выскочит.
но с утенком мне вариант больше нра.
