#2083983
Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Простой вопрос:
имею кухню с оштукатуренными стенами.
Есть планы:
  • стены зашпатлевать и поклеить обоями
  • выложить фартук из плитки
  • вызвать замерщика кухни, соотв-но определить точные размеры фартука
В какой последовательности делаюстя эти вещи?
Подозреваю, что замерщик-фартук-шпатлевка-обои... так?
Заранее всех очень благодарю за ответы!
alenick написал :
замерщик - шпаклёвка (кроме того места, где будет фартук) - фартук - обои... во всяком случае, мы так делаем...
всё - к лучшему?
koris написал :
о, спасибо! а шпатлевка плиточным клеем не очень угваздывается, если работник не слишком аккуратный?
2alenick Я юбычно делаю так.Сначала замерщик-проект.Затем фартук.Потом шпаклевка не закрытого фартуком.Все можно сделать аккуратно.Шпаклевка легко смывается с плитки.
спасибо!
хм... задумалась... похоже, после замерщика пофиг, что делать первым )))))
alenick написал :
Оно вам очень нужно?
Берите готовый кухонный фартук (только хороший) - проще, дешевле, гигиеничнее и, ИМХО, эстетичнее.
alenick написал :
По большому счету пофиг.Но...при шпаклевке "заехал" на территорию плитки.Значит в этом месте ослабил сцепление плитки со стеной. Или..."НЕ доехал" специально до места укладки.Значит после плитки опять по новой надо домазывать,очищать запачканную шпаклевку.При таком варианте лишняя канитель.
Юбер написал :
нужно! из приведенных аргументов соглашусь только с "проще" и "дешевле"
alenick написал :
нужно!
Дело ваше. Я не настаиваю
Проще и дешевле будет сделать сначала фартук, потом шпатлёвку. Если шпатлёвка попадёт на плитку, легко отмоется. Если клей попадёт на шпатлёвку, то придётся счищать и перешпатлёвывать. Обычно после укладки фартука края плитки отводят затиркой на радиус. Это также лучше сделать после шпатлёвки, так аккуратнее, и ничего не будет торчать.
2mihamaster
подскажите плиз на какой высоте от пола выложен фартук у вас на фото?
Lady_Kate написал :
В данном случае от пола 85 см.Расчет всегда такой,чтобы примерно сантиметр плитки уходил под столешницу.Обычно высота столешницы регулируется ножками от 85 до 90 см.
2mihamaster
спасибо
+1 замерщик, проект, дальше без разницы
mihamaster
раковина зачот
у меня правда ванна стояла
