Добрый день!
Правильно ли подключен котел? Может вместо уголка на патрубок подачи поставить тройник и воздухоотводчик? Сейчас воздухоотводчик стоит на первой батареи. Вода (воздух) в трубе подачи не шумит. Расширительный бак стоит в подвале. Предохранительный клапан в котле есть, воздухоотводчика в котле нет. Система двухтрубная.
Jurysch написал :
Что с ними не так? Делал из того что было в магазине. Я не нашел уголка 1 1/2 " на трубу ППР 32мм.
Подача угол.1 1/2"(в-н)+угол.(или тройник для воздухосборника)+переход 1"-1 1/2" (в-н)+кран гол.+переход ППР 32-1".Наверно у Вас 2 перехонники ППР дешевле одного уголка(или тойника,Я это имел в виду,предохранитель на слив котла не вкручивают чтоб не забивался и воду с ним не спускают из системы,лучше на подачу.Радиатор обратка надо микрометрический кран ,шаровым, не отрегулируете (балансируете) систему,подача лучше один нормальный чем два плохих(лучше под термоголовку).Шаровый каран отр./зак. иначе выходит из строя быстрее
sirius1206 написал :
Не понятно.
Клапан предохранительный внизу котла на фото, под форсункой. В данном случае я предположил вместо чугунного уголка на подаче, чугунный тройник. В свободный конец которого поставить переходник на 1/2 ", уголок и воздухоотводчик.
Опуски подачи и обратки сделал в одной стороне, потому как котел на кухне. Мебель тоже нужно ставить. Уголки 45 гр. взял, чтобы обвязка котла была покомпактней.
LooK it
Что-то мне подсказывает, что в Москве много чего есть... У нас нет даже медной подводки к кранам-смесителям на кухню и к унитазам. Только резина в оплетке и сильфонные шланги для газа. Даже в Кастораме.
