Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2085265
Установлены МП окна. К раме по периметру прикручен пластиковый |_| - образный профиль. В него вставлен торец листа гипсокартона ....... - вобщем откос готов.
Вопрос как шпаклевать откос:
1) только поверхность гипсокартона или
2) полностью всю поверхность откоса до оконного профиля включая часть пластикового L-профиля (около 5мм.).
Маляра (2 разные бригады) однозначного ответа не могут дать и советуют по разному.
Профиль не надо шпатлевать. Всё равно с пластика всё отвалится.
Откос нужно красить, а не шпатлевать.
Профиль шпаклевать однозначно не надо, потому что шпаклевка на пластике держаться не будет.
Если гипсокартоновый лист без царапин, вмятин, углублений от саморезов и подобных дефектов после приклеивания, то весь его шпаклевать не обязательно, особенно если на угол откоса не устанавливается пластиковый или металлический уголок, то торец откоса заделывается шпаклевкой и гипсокартон красится. В ситуации когда ставится на угол откоса перфорированный уголок часть гипсокартона зашпаклевать придется минимум на 10 см, чтобы спрятать перепад от уголка. Углубления от саморезов можно отдельно зашпаклевать, не трогая остальную часть гипсокартона. Более подробно об этом вы можете прочитать в статье
Спасибо за ответы.
Чтобы по периметру не появлялась трещина в месте примыкания гипсокартона с окном надо в месте примыкания замазать акрилом
