#2085355
Доброе день! Прошу совета - рабочие покрасили на первый раз стены и потолок, смотрел прожектором с разных сторон, результат просто ужасный - поверхность не гладкая и не ровная, образовалась корка (скорей всего из-за того что краску лепили на стену, а не растягивали. Краска АСЕ!!!), в общем сделали на отвали... Вопрос - как теперь это исправить?
Возьмите губку, намочите, размойте корку и все неровности и наплывы. Что не размоется - счистите шпателем. Затем подмажьте то что счищали тонким слоем шпатлёвки, и покрасте ещё на разик. Акриловая водоэмульсионка хорошо размывается. Латексная - не очень, её лучше счистить.
serg12 написал :
Красили 1,5 недели назад, размочить скорей всего не получится... Счищать всё шпателем, т.е тоже самое что шлифовать? Это конечно действенно, но уж слишком это радикально и жестко... Может быть есть какой-нибудь другой способ??
А вы попробуйте может ещё не поздно. Других способов не знаю. Губку лучше взять резиновую, а не поролоновую, потому что если поролоновую взять, то кроме краски придётся ещё и поролон с потолка счищать. Вообще размывается даже через месяц.
в FAQ (ВОПРОС №1 КРАСИМ ПОТОЛОК ПРАВИЛЬНО) нашел такую фразу: "....профессионалы сначала прокрашивают весь потолок глянцевой краской, которая еще сильнее подчеркивает его бугристоть, затем уже не вслепую выравнивают поверхность шпатлевкой. В заключении доводят плоскость до идеального состояния шкуркой. Ну и еще один нюанс - для финишной покраски потолка они используют, за редким исключением, матовые краски, также слегка маскирующие неровности."
Пожалуйста прокомментируйте на сколько это реально?? Какой шпаклевкой это делается???
По-моему, это расточительство, потому что нормальная глянцевая краска стоит намного дороже нормальной матовой. И красить глянцевой для того, чтобы потом матовой покрасить, глупая затея. Я обычно проверяю лампочкой или фонариком, свечу вдоль потолка когда свет выключен, все дефекты становится видно, где чего негладко заметно. Затем грунтовка и покраска.
serg12 написал :
здесь вы неправы, критерием цены никогда небыло зрительное восприятие того ли инного ЛК окончательного покрытия,т.е. глянец не является ,,венцом,, творения в ЛК мире.
DmitryV.M. написал :
сошкурить наиболее высокие "холмы" ( широкая площадная терка ) , тщательно обеспылить, выровнять по всей площади широким шпателем приличной латексной шпаклевкой а-ля Maxi, Presto LF, начисто зашкурить, обеспылить, можно прогрунтовать без стекления поверхности... и красить теперь уже с полным соблюдением технологии малярных работ.
Сошлифовывать может оказаться очень и очень мучительно.
Проще пройтись тонким слоем финишной шпаклевки.
Почему же? Водоэмульсионку сошлифовать очень даже реально. Только придётся после этого перешпатлёвывать весь потолок. Если качество шпатлёвки устроило, а вот покраска - не очень, гораздо проще именно покраску переделать, чем всё.
serg12 написал :
Смотря какая - поэтому и написал "может" оказаться.
Так как автор темы указал ACE - могу предположить, что краска влагостойкая. И красили уже достаточно давно, так что краска уже приобрела свои свойства.
serg12 написал :
Так что можно и пропустить лишний этап процесса, сразу шпаклевать.
serg12 написал :
Смотря какие дефекты.
Если низкая укрывистость, просвечивает основа, то дополнительные слои вполне могут исправить положение.
Но если после первых слоев налипло слишком много краски, и налипло не так, как надо (буграми, полосами с валиками по краям, и т.д.), то скрыть это дополнительными слоями, на мой взгляд, очень маловероятно.
Если я правильно понял автора, его не устроила "шуба" от валика...
Тогда только краскопультом.
То, что есть можно убрать мелкой шкуркой, скажем 200-300
При таких требованиях шкурить нужно каждый слой. Краску разбавлять.
