Недавно работал с полиэтиленом 16 на 2,6мм -еле натянул гильзы,хотя все нормально.Не будет ли проблем,ведь полиэтилен должен быть со стенкой 2,2мм(тоже с серебряной оболочкой)???
У разных производителей РеХ труб - различные типоразмеры труб и свой инструмент для этих целей , поэтому и следует выполнять монтаж и труб и фитингов от единого изготовителя, тогда и проблем не будет.
трубы рехау есть со стенками и 2.2 и 2.6 и те и другие выглядят одинаково.Работал инструментом тоже рехау.При работе конечно были сложности с засовыванием расширителя.Гильзы латунные
Да,спасибо,я глянул в инете.Я немного расширял трубу прежде чем засунуть расширитель рехау.Главный вопрос-будет ли все ок,ведь фитинги и гильзы одни и те же.
Нельзя на полимерный фитинг латунную гильзу ставить.Либо латунный фитинг и гильза,Либо полимерный фитинг и гильза или латунный фитинг и полимерная гильза.
у меня на новом обьекте ПЕКсом от Кант терма сделана была разводка отопления. там полимерный фитинг и латунные гильзы. да и в техкаталогах рехау не указано о не законости такого сочетания. так-что это-домыслы.
А как так получается,что в одном случае между фитингом и гильзой 2.2 мм полиэтилена а в другом 2.6 мм,куда там это все девается.Кстати латунные гильзы сняли с производства,где есть-остатки.
если присмотритесь- стабил не выходит за бортик. остальные через него перелезают. на фото разрезах- в каталоге видно. но у меня тож латунь раздувало немного, но уже несколько лет в многоэтажке все нормально работает.
с ноаого года 2010 толко полимер. латунь- только на резьбовых фитингах.
